17.12.2006, 15:43 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не пишутся диски программой NERO 7
У меня операционная система Windows XP SP2 Professional. Стоит Неро 7 . Записываю на диск файлы , содержащие фото- и текстовую инфо. После записи Неро выдает , что прожиг завершен успешно. Записано из 700 Мб 358 Мб. НО ДИСКИ ПУСТЫЕ !!! Пробовала на CD-RW и на DVD-R Помогите! |
17.12.2006, 15:43 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Nero 10 NERO 8 Что то с BBK или Nero? Не записываются диски через NERO Как записать диски с NERO Не пишутся DVD-диски (CD пишутся и стираются) |
17.12.2006, 17:25 | #2 (permalink) |
Возможно создаешь образ на жесткий диск. В Неро, перед тем как начать выберать файлы, можно выбрать либо запись с привода на болванку или запись на жесткий.
17.12.2006, 19:03 | #3 (permalink) |
7-я версия глючная (я ставил мне не понравилась)., поставь 6.6.0.6 - я с ней работаю - никаких проблем., старенькая зато работает как часики :)
17.12.2006, 19:57 | #4 (permalink) |
И запись проходит так быстро-быстро ? Если да переустановите неро и поставте верификацию записи ......
Кроме неро стоят еще программы записи ? Думаю да , от этого и глюк. |
14.06.2008, 20:06 | #5 (permalink) |
CD привод проблема
Материнка ASUS P5GD1-VM CD и Жесткий диск видны в БИОС только через 1 шлейф а через раздельные шлейфы либо CD либо Жесткий диск.
P.S Это проблема биоса,материнки или железа? Биос ставили по дефолту. CD (slave) HDD(master) |
15.06.2008, 16:37 | #8 (permalink) |
В БИОСе на вкладке Advanced BIOS Features (или подобной) выставите на первое место загрузки CD-ROM а на второе HDD после сохраните настройки и воткните оба устройства по шлейфам...
15.06.2008, 17:08 | #9 (permalink) | |
Может биос обновить?Как это сделать без floppy?У меня только cd rom есть.При помощи ASUS EZ setup (Alt+F2 при загрузке компьютера)не помогает.Floppy и Cd rom не находит! Пршивку скачал и записал на cd,предварительно распаковав. |
15.06.2008, 17:28 | #10 (permalink) |
А шлейфы точно рабочие?
Прошивка возможно может решить эту проблему, если нету флопика, то пробуйте Флэш - накопитель... |
windows xp sp2 |
