Старый 17.02.2008, 08:34   #1 (permalink)
валерка
По умолчанию Проблемы с жестким диском
комп старенький P1000. все работало, затем прекратило.
слетела винда хр, при переустановке перестал видеть винт 160гб, поставил рабочий 80гб, не видит, поставил рабочий 15гб видит. ура! устанавливаю винду, с этого диска ставил неоднократно, при установке 98 начинает тупо перезагружаться, при установке хр- начинает копировать файлы, затем выдает такой текст " произошла непредвиденная ошибка (1347170377) строка 1773 в d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c. нажмите любую клавишу"
вот такая хрень! кстати при винте в 20гб то же, видит но ставить не желает!
Уважаемые Знатоки поможите советом!
Заранее благодарю!
валерка вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их
Проблемы с жестким диском WD на 320 гигов
Старый 17.02.2008, 13:51   #2 (permalink)
Andreyka
Сообщение от валерка
Похоже на то, что слетели настройки БИОС, посмотрите чтобы в определинии устройств и в определении их размеров стояло - АВТО. У вас там могло вылезти определенное число головок, цилиндров и секторов, поэтому большие винты перестали видиться.
Andreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 19:32   #3 (permalink)
jops
Angry Очень медленная работа компьютора
Не могу понять что с компом((. Ставлю винду после чего комп работает отлично, но 2-5 дней, после внезапно винда начинает грузится очень долго, все программы, даже маленькие, грузятся долго, игры вообще неимоверно тормозят, скорость работы жесткого диска снижается в десятки раз. В чем дело не пойму((. Думал вирус, но это же происходит даже после полного формата диска. Помогите плз
jops вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 21:25   #4 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
faraon, компьютер состоит в локальной сети или подключается к интернету? Возможно он снова и снова заражается? При форматировании все диски форматировались? Думаю, не лишним будет сделать это:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 00:26   #5 (permalink)
jops
у меня всего один диск, антивирус с последними обновлениями, а интернет правда локалка. Прочитал по ссылке- такого ничего нет
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
а может это быть из-за железа?
Старый 20.10.2009, 00:30   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Да понятно, что нет. А нужно чтоб было. Там рекомендации, как просканировать компьютер на вирусы и выложить архив. А я уже решу, есть у Вас что-то опасное или нет. Вряд ли это из-за железа, иначе как объяснить нормальную работу системы после установки Windows?
Старый 20.10.2009, 18:40   #7 (permalink)
jops
вот, просканировал http://exfile.ru/66064
Старый 21.10.2009, 02:11   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Залейте на другой хостинг - с этого не удается скачать.
Старый 21.10.2009, 05:45   #9 (permalink)
jops
http://webfile.ru/4021805
Старый 21.10.2009, 16:20   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Пока что компьютер чист, кроме файла spgv.sys.
faraon, можете вспомнить - что устанавиваете, что происходит в сети перед "торможение" и т.д? Рекомендую проверить винчестер на ошибки утилитой Victoria. И сделайть дефрагментацию системного раздела.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
