23.09.2013, 12:19 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Скрытый "дефект" сетевой карты
Остальные компы работают исправно. Пробовал менять патч-корды порты в Swith-е ситуация не меняется. Пробовали на этом системнике менять материнку (сетевуха встроенная) на такую же (хотя сервис не подтвердил неисправность сетевухи - у них все работает), но скрипя душей заменили. После замены материнки ситуация не изменилась. Вопрос что может быть: Проблема со свичем? Возможный скрытый дефект БП системника? Возможный скрытый дефект сетевухи? Возможная несовместимость данного свитча с данной сетевой картой? P.S. Возможности поставить другую сетевуху для проверки нет (нет ни одного разъема для устройств на материнке) Сейчас хочу поменять свитч для проверки, но как то это все странно. Кто что думает, может кто сталкивался?
23.09.2013, 12:19 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" При печати на сетевой принтер выходит надпись: "не хватает памяти, испорчен провод" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
23.09.2013, 16:44 | #3 (permalink) |
Ну да, как то протупил
Материнка MB s1155 H61 ASRock H61M-VG3 Свитч D-Link Switch DGS-1008A ОС windows 7 (разрядность не помню) P.S. Свитч оказался 8 портовый а не 5 (писал по памяти а сейчас глянул по накладной)
23.09.2013, 16:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуй тупо вручную прописать в свойствах сетевухи МАС-адрес, было у меня подобное. От фонаря, но нормальный шестнадцатиричный. Просто МАС становился нулевым, пару раз сталкивался в разных системах, а свич не воспринимал карту с нулевым адресом.
23.09.2013, 16:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
DREDD, нашёл такой отзыв :
"Проблемы с сетевым интерфейсом, после обновления семёрки, он на отрез отказывается работать, перепрошивка биос тоже не особо решает проблему. Так как при уходе компьютера в режим сна, он тоже засыпает, и совсем не хочет просыпаться. Не помогает даже перезагрузка. Только полное отключение питания спасает ситуацию." 7ка не обновлялась? может в настройках электропитания полазить? |
23.09.2013, 17:26 | #6 (permalink) | |
Да вот прикол в том что линк на сетевухе не горит даже в биосе, то есть создается впечатление что к ней просто не подключено ничего (диоды не горят на карте)
Это одно из первых что я проверил, да и со спящим режимом вроде проблема не появлялась. Вообще интересное дело, я сегодня забрал из сервисного этот системник (с ним ничего не делали)поставил клиентам - сеть работает, по перезагружал пару раз насильно обесточил, по перетыкал патч корды - сеть работала исправно. Завтра пойду туда опять, но честно говоря что ещё там делать я не знаю.
23.09.2013, 17:49 | #7 (permalink) |
ради интереса, переставь местами системники - рабочий подключи на место исправного. может замыкает на корпус или барабашка
23.09.2013, 18:30 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) В BIOS-е проверь состояние интегрированной LAN, должно быть Enabled или Auto.
2) Через Диспетчер устройств в Свойствах сетевой карты на закладке "Управление электропитанием" выключи параметр "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". 3) Как вариант, временно поставь дополнительную сетевушку и протестируй с ней, по-идее, если проблема в ОСи, то и она работать не будет. Надеюсь, порт PCI-E 1.1 свободный найдешь |
23.09.2013, 18:42 | #9 (permalink) | ||
Как я уже писал на материнке нет разъемов под неё (ну точнее есть один маленький PCI-1 но такой сетевухи сейчас нет да и расположен он так что сетевуху из за радиатора процессора.
23.09.2013, 19:03 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Было у меня подобное(с ASRockами работаю уже давно).
Попробуй в настройках карточки поменять позицию "скорость и дуплекс" с автосогласования на 10 м\бит дуплекс. Если все будет работать нормально, то решение одно - это новая сетевая карточка. PS Хотя если работать только инетом (и не гонять огромные файлы по сети) и этой скорости хватает. |
