18.09.2013, 22:29 | #1 (permalink) |
Проблема с включением ПК
щас перебил винду и без дров комп хотябы вклюается и то приходится вытаскивать шнур монитора от видюхи. проц - HexaCore AMD Phenom II X6 1035T, 2639 MHz видюха - ATI Radeon HD 5750 мать - MSI 770-G45 оператива - 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM ; 2 штуки жесткий - SAMSUNG HD105SI ATA Device (1000 Гб, 5400 RPM, SATA-II) |
18.09.2013, 22:29 | |
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы Проблема с включением ПК Проблема с включением компьютера Проблема с включением компьютера |
18.09.2013, 22:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
что интересно, то что практически всегда не считают нужным указать данные бп (модель, мощность, возраст), при том что стабильность всей системы зависит от бп.
18.09.2013, 22:46 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
что проделать:
Сменить версию устанавливаемых видеодрайверов (можно чуть старее поставить) Проверить доп. питание видео (если таковое имеется) на материнке. Проверить монитор на другом ПК. Заменить видео карту (для проверки) вывод: Если смена дров не помогла, дрова не причем. Если монитор на другом ПК нормально заработает, монитор не причем. Если система нормально стартует с тестовой видео, то однозначно виновна видео карта, замена карты избавит от проблем.
«Sound. Vision. Soul» © |
18.09.2013, 22:59 | #6 (permalink) |
винда лицензия шла в комплекте с системником , вообщем то все работало на 5 и впринцепи щас работает пишу же) но вот без установки драйвера очень туго и при включении кома надо вытаскивать шнур(( до мелодии виндовс
18.09.2013, 23:38 | #10 (permalink) |
Механик
пробуй сменить версию дров, если не поможет делай то что ранее писал. (кстати, ты передергивал видео, контакты чистил на ней?)
