Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 17.12.2006, 01:38   #1 (permalink)
masha
По умолчанию При установке дисков DVD постоянная перезагрузка компьютера
помогите разобраться пожалуйста,по какой причине при вставлении CD диска в CD-RW,комп начинает постоянно перезагружаться и пикать,не загружая виндоуса,и так несколько раз,пока не вытаскиваю диск и тогда только начинает загружаться виндоус.это полетел виндоус или в компе что-то?еще неделю назад сидирум работал нормально
masha вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда
Постоянная перезагрузка звуковых устройств
ОС при установке не видит жестких дисков
Перезагрузка компьютера
Постоянная перезагрузка сообщений на Mail.ru
При установке драйверов на звук - перезагрузка
Старый 17.12.2006, 11:24   #2 (permalink)
Mazit
Это только с одним диском происходит или со всеми? Сбрось настройки Биоса
Mazit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2006, 15:27   #3 (permalink)
masha
это происходит со всеми дисками,стало так глючить после того,как захотела установить MS Office
Старый 18.12.2006, 12:31   #4 (permalink)
Mazit
Винда в глюке наверно, надо попробовать переустановить
Старый 13.06.2008, 13:48   #5 (permalink)
andrik_r
По умолчанию Scythe samurai z rev b на материнке AsRock P4MV800 температура проца
проца 80 ГРАДУСОВ хотя на боксовом кулере была 60 в чем проблема?
andrik_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 20:36   #6 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
Возможно, не правильно установлен кулер. Термопасту нанести не забыли?
Vormaloi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 23:11   #7 (permalink)
andrik_r
Спасибо снял кулер нанес термопасту и температура проца стала 55 в режиме простоя и 65-68 в играх. Ето нормально? Может плохая родная термопаста?
Добавлено 06.13.2008 20:06:27:
как вообще етот кулер никто не вкурсе?
Старый 14.06.2008, 03:09   #8 (permalink)
imported_Slava
Температуры большие, пробуйте продув корпуса или другое охлаждение...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 16:16   #9 (permalink)
andrik_r
стоят на выдув 2 80 мм что еще можна сделать?
Старый 14.06.2008, 17:47   #10 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
Можно поставить жидкостное охлаждение процессора.
привод dvd
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
