Старый 14.02.2008, 00:46   #1 (permalink)
Верблюж
По умолчанию Передняя панель USB и переносной HDD с USB выходом
Вопщем такая проблема - когда собирал ком, и подсоединял провода от передней панели системника (Irwin Mini-Tower) к материнке (ASUS P5K-VM) обнаружил некоторую несостыковку:
На материнке в гнезде под USB там 9 штырьков - 4 с одной стороны (5в, +, - и граунд), 4 таких же с другой и ещё один некий NC (не нашел что это значит). От передне панели системника отходило тока 2 по 4. Ну собсна подключил без этого NC.
Вопщем работает почти нормально - флэшку читает. А когда попробовали подключить винт USB-шный - он порядка раз в 30-40 секунд отпадает и подключается заново - следовательно нормально с ним не поработаешь. Может ли быть проблема в этом NC? Или в чем другом?
Заранее спасибо.
З.Ы.: Этот хард переносной без проблем работает на других компах.
Верблюж вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения
Передняя панель
Передняя панель
Новая передняя панель корпуса. Какой материал?
Передняя панель
Старый 14.02.2008, 02:45   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вообщем немного пояснений
NC - No Contact то есть по русски неиспользуемый контакт, обычно существует для определения первой или последней ножки, если нет графического обозначения, либо просто занимает место так как колодка стандартная.. это обсолюнто пустой контакт, к нему не подходит даже масса..
если реч идёт о передних USB то сразу скажу, по непонятным причинам, на очень многих материнках к передним USB подходит слабое питание, так что либо нужно использовать дополнительное питание уст-ва, либо подключать его в USB на задней панели..
это факт, и с ним нужно смерится..
на передние USB порты, хорошо работают флешки, фотики, принтеры, сканеры.. вообщем все те устройства, которые либо питаются собственным питанием, либо очень мало потребляют, к сожалению харды под эту категорию не походят если у них нет собственного БП..
так же важно, что китайские корпуса, имеют очень некачественные провода для передних USB , замена на хорошие экранированные провода, может исправить положение и уменьшить ошибки при передаче данных..
Старый 14.02.2008, 12:37   #3 (permalink)
Верблюж
Спасибо.
Старый 14.02.2008, 12:42   #4 (permalink)
Верблюж
А если речь пошла о питании - проблему не решщить путем перемещения свичеров с +5V на +5VSM (ну или как-то так)? И что вообще это за свитчеры - а то половина знакомых даже не слышала об этом.
Старый 17.10.2009, 11:08   #5 (permalink)
Sanches1985
Аватар для Sanches1985
По умолчанию проблемы в интернети
Часто октрываеться проклятый порно сайт, в новом окне и появляетсья окошко , страница сообшает ,и требует вести пароль .
я его скока не пыталсья закрыть оно не закрываеться ,
чаше всего отркыватеься при попытки закрыть мешаюший баннер.
как закрывать такие окна
бразузер мозила фаерфокс
Sanches1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 11:26   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Madara, Антибанер включите или если нет то скачайте и поставьте
Старый 17.10.2009, 12:48   #7 (permalink)
01pump
Madara, По поводу всяких баннеров http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
После проверки пришлите архив virusinfo_syscure.zip
01pump вне форума   Ответить с цитированием
передняя панель usb
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
