Старый 16.12.2006, 21:07   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как удалить Win XP через BIOS
Как удалить Версию винды четез BIOS подробно или где можно об этом прчитать
  Ответить с цитированием
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут
Мануал по BIOS, прошивка BIOS
Как переустановить Windows через BIOS
Как удалить свою учетную запись, удалить себя с форума?
Windows XP грузится только через BIOS
Старый 16.12.2006, 23:11   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Виндовс через биос не удалить.Насколько я знаю это можно сделать методом форматирования раздела.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2006, 23:23   #3 (permalink)
Rapaxxx
Если грузиться с CD или дискеты (что бы с них отформатировать раздел) иногда нужно побывать в БИОСе (поставить с чего сначала грузиться).
Больше БИОС для этих целей не нужен.
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2006, 11:30   #4 (permalink)
Mazit
Интересно и как же удалить именно версию винды из биоса :)
Mazit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2006, 11:47   #5 (permalink)
Rapaxxx
Вы хоть представляете себе что такое BIOS???
Там вообще удалять нечего! (кроме сохраннных настроек) В нём только железо настраивают. Операционка (в т.ч. её версия) его вообще не волнует. Операционка ставится на HDD, а BIOS лежит на материнской плате.
Старый 17.12.2006, 19:05   #6 (permalink)
Doktor
может подразумевается ДОС., из Доса, с помощью там скажем NC или Дос Навигатор
Старый 17.12.2006, 21:32   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
У меня на жеском диске две версии виндуса как одну удалить
Старый 17.12.2006, 21:45   #8 (permalink)
Rapaxxx
Нужно отформатировать раздел, на котором находится "лишняя" операционка, после чего загрузиться в оставшейся и вручную отредактировать список операционок, предлагаемых для загрузки. (оставить ту, в которой работаете, а которую удалили - соответственно удалить из него).
Список располагается:
Св-ва моего компьютера=>дополнительно=>загрузка и восстановление "параметры".
Как отформатировать раздел:
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1936 (Писал недавно, под эту тему хорошо подходит)
Старый 12.06.2008, 04:15   #9 (permalink)
Anatolyxx
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подскажите в чем проблема.
Попросили посмотреть на комп - не устанавливается система. Ставлю - выдает синий экран при установке устройств. Поставил систему на этот винт на другом компе - без проблем. Поставил винт обратно - загрузилось, но тут-же выдало синий экран. При последующих загрузках перегружалось сразу. Памяти - 2 по 256, пробовал по одной - нет эффекта. Отключил все, кроме винта и видео - нет эффекта. Температура в порядке. Проблема в матери? Заранее благодарен.
Старый 12.06.2008, 07:01   #10 (permalink)
imported_Slava
Проблема в матери?
Скорей всего, проверьте конденсаторы...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
удаление системы
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
