16.02.2008, 22:05 | #11 (permalink) |
16.02.2008, 22:05 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Помогите с оперативной памятью Проблема с оперативной памятью Проблемы с оперативной памятью Проблема с оперативной памятью Помогите с оперативной памятью. |
25.02.2008, 22:43 | #14 (permalink) |
Чтоб не создавать новую тему отпешусь здесь . В общем проблема такаяже тока у меня 1 гб оперативки а выдает 512 мб Оперативка Goodram 3200 (200mhz) Мать ECS 755-A2 По характеристикам должна подходить Оперативка рабочая проверял на других машинах Помогите чем сможете заранее благодарен
25.02.2008, 23:14 | #15 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
попробуй сбросить биос на дефолт.
25.02.2008, 23:38 | #16 (permalink) | |
WrighT
1. Материнская плата не поддерживает модули данного объёма. 2. Материнская плата не поддерживает модули данной логической организации. Объяснение второго пункта "на пальцах": ячейки в памяти считываются по "строкам" и "столбцам"; модуль 64 МБ условно может быть организован как 8х8, так и 4х16 или 2х32 мегабайт... Решение 2х32 - слишком экзотично, и инженеры исключают его поддержку, удешевляя плату – логично полагая, что модуль 16х16 (256) – вполне достаточен для нужд данной платы... И поэтому они ставят ограничение на размерность модуля – 16х16. Ну, а когда прогресс приносит нам новую память, и мы втыкаем 512 (16х32), то материнская плата вполне закономерно не видит половины строк или столбцов – она просто не подозревает об их существовании... Ещё такое может быть связано с тем, что материнская плата некорректно обрабатывает количество банков в модуле (или просто не поддерживает нужное их количество). Чаще всего такой глюк проявляется на односторонних модулях большой ёмкости, причём – чем меньше чипов на модуле (то есть – они более ёмкие), тем больше его вероятность. взял сдесь |
26.02.2008, 09:16 | #17 (permalink) |
Ну по характеристикам оперативка подходит максимальній обьем на ету плату 2гб ( всего 2 разьема ) значит там должны учитаватся планки по 1гб
Биос скинул не помогло( |
16.10.2009, 00:08 | #18 (permalink) |
Дистанционное управление компом
Привет.Нельзя ли создать связь между моим компьютером и смартфоном через интернет,чтобы видеть свой комп на смартфоне и управлять им,например отслеживать состояние при скачивании кино,выключать,когда надо,залезать в папки на компе?
16.10.2009, 01:35 | #20 (permalink) |
оперативная память на 512 |
