26.06.2013, 20:42 | #1 (permalink) |
Проблемы после сборки нового ПК
вот собрал компьютер и после нажатия компа он запускается и через 3-4 секунды отключаетя а потом сново включается и так бесконечно.замена блока не помогло,оператики менял не погло,отключал видео карту тоже ноль результата. все комплектующие новые.коекак разбираюсь в пк.раньше собирал такого ваше небыло. |
26.06.2013, 20:42 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите После сборки не запускается dell latitude d531 Не работает компьютер после сборки Проблемы после установки нового процессора После сборки не запускается системник После сборки пропал звук Настройка компьютера после сборки |
01.07.2013, 18:34 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Там либо мать крякнулась, либо - у вас ivy bridge процессор, если на мамке установлена старая ревизия БИОСа, то мать тупо не опознает процессор, - обычно комп запускается и пишет unknown proccessor, однако может быть такая ерунда.
Вероятность 70/30. Какая мать стоит и ревизия матери? |
01.07.2013, 18:53 | #8 (permalink) |
Если под радиатором, то не заметит. Да и тестер нужен, может на вид как новый быть...
А вообще, да, часто покупают плату, bios не обновлён под ивик, ставят ивик - и пишут на форум. |
