Старый 08.02.2008, 09:13   #1 (permalink)
numerator
По умолчанию Нестабильная работа компьютера
Собрал себе недавно стационар. конфа такая Core Duo 2 3Ghz/2Gb DDR3 Patriot/Video Asus 8800GTS 320Mb/3HDD 2xWd reptorX 150gb каждый стоят в Stripe как 300Gb массив,
и еще IDE винт простой 7200 на 400Gb/DVD IDE/Кулер на проце Zalman огромный как 5 кулеров интеловских/материнка gigabyte P35T-DQ6/корпус Thermaltake и соответственно
блок питания тоже этой фирмы на 450W. Проблемма в следующем если запускать память в двухканальном режиме, то комп начинает высинуть по разному, если по одной планке
ставить, то и одна и другая нормально работают ничего не виснет, модель памяти одинаковая, даже маркировка одна, только на одной чипы микрон, на другой самсунг, если
обе ставить одновременно, но в одноканальном режиме, то всеработает практически нормально. Ну может за день 1-2 раза виснет. Люди плиз подскажите мне что может быть
не так я уже исчерпал себя. Совсем запутался и не могу понять, что же это за трабл. Заранее спасибо за ответы!
numerator вне форума   Ответить с цитированием
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь
Медленная работа компьютера после переустановки ОС
Pinnacle S14 или работа с .MOW
Работа с поликарбонатом
Старый 08.02.2008, 13:44   #2 (permalink)
pcbag
Аватар для pcbag
Сообщение от numerator
вот и ответ на Ваш вопрос.
pcbag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 13:53   #3 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
надо одинаковые опереативки
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 16:00   #4 (permalink)
numerator
Сообщение от ORTODOX
Все дело в том, что оперативка имеет даже одинаковую маркировку Patriot PSD31G106681 на обеих одинаково написано
Старый 08.02.2008, 16:02   #5 (permalink)
numerator
Сообщение от pcbag
И еще вот такой вариант на сайте асус есть приблизительный калькулятор мощности блока питания при той или иной конфне. Так вот при моей конфе он
выдает что нужно минимум 650 ват БП
Старый 08.02.2008, 18:23   #6 (permalink)
_-Sergey-_
вообщето 450 ватт это мало...очень даже мало
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:01   #7 (permalink)
grem123
По умолчанию нужен скрипт лечения
Точно не знаю дело в вирусе или нет, но что я только не пробывал.. Загрузка ЦП скачет и часто подвисает комп на ~3-5 сек.
Вот ссылка на virusinfo_syscure.zip:
http://exfile.ru/64373
grem123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:09   #8 (permalink)
01pump
t0xxx,
В логах чисто.
Проверяйте работу в Безопасном режиме и в режиме VGA . То что скачет ЦП это ни о чем не говорит Напишите хоть при запуске чего подвисаем.
Возможно и антивирь подгружает возможно и драйвера видяхи. Гадать можно долго...
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:14   #9 (permalink)
grem123
Фигасе, я и не ожидал на столь быстрый ответ
А подвисаем обычно при запуске мозиллы, да и иногда ни с того, ни с чего начинаем подвисать..)
То что антивирь или драйвера - не думаю, так как раньше всё было отлично.
Старый 13.10.2009, 12:17   #10 (permalink)
01pump
Сообщение от t0xxx Посмотреть сообщение
А подвисаем обычно при запуске мозиллы, да и иногда ни с того, ни с чего начинаем подвисать..) То что антивирь или драйвера - не думаю, так как раньше всё было отлично.
Попробуйте с Internet Explorer поработать если мозилла грузит.
ЗЫ У вас это что за сборка windows установлена?
patriot psd31g106681
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
