15.12.2006, 04:47 | #1 (permalink) |
Подбор комплектующих компьютера
Использовать собираюсь в основном для фильмов, видео( в т.ч. спутник), музыки и игрулин. Сорри, прайс-лист был удалён. Определитесь пожалуйста точнее с моделями железа, ни кто не будет читать такой список из 1000 позиций. Модератор. |
15.12.2006, 04:47 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Подбор комплектующих компьютера Подбор комплектующих компьютера Подбор комплектующих компьютера Подбор комплектующих для компьютера |
15.12.2006, 21:57 | #4 (permalink) |
SORRI!!!
Не могу определиться, примерно: SEMPRON 3000+ 64bit BOX/AM2 Soc-AM2, 1.6GHz, 800FSB, L2=256Kb SPIRE SP708B3 s-754/939 s-754/939, AMD Opteron/ Athlon 64 4000+, 4200rpm, шарикоподшипник, 31dBA MSI K9N Neo-F /AM2 Soc-AM2, nForce 550, PCI-Ex16, DDR-II,SATA-II, RAID, SB 8ch, LAN-Gb, ATX PCI-E R X1600Pro 256Mb/128b/ MSI PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI DDRII 1Gb PC5300 NCP 667MHz Seagate 160Gb ST3160811AS SATA-II 7200, SATA-II, 8Mb, Barracuda 7200.9 400W IN-SHIN IW BB592T Black черный, USB +Audio+AirDuc, блок питания FSP DVD+/-RW NEC AD5170A Dual Layer Black 18(R9 8)x/8x&18(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x, черный Samsung 795DF 17", 0.20mm, max1600x1200@68Hz, TCO03, 5шт.-149, 10шт.-146 A4 OP-50 Black ps/2 Optical черная Dialog KS-101BP Black PS/2, черная, 27*425*145мм, ИТОГО 743 ИЛИ SEMPRON 3000+ 64bit /939 Soc-939, 1.8GHz, 1000FSB, L2=128Kb SPIRE SP708B3 s-754/939 s-754/939, AMD Opteron/ Athlon 64 4000+, 4200rpm, шарикоподшипник, 31dBA MSI K8NGM2-L /939 Soc-939, nForce410MCP+GF G6100, PCI-E, DDR400, SATA-II, RAID, SB 6ch, LAN, mATX PCI-E R X600Pro 128Mb/128bit/PowerColor PCI-E, Radeon X600Pro, 128Mb, 128bit, TV-out, DVI DDR 1Gb PC3200 NCP DDR400 Seagate 160Gb ST3160812AS SATA-II 7200, SATA-II, 8MB, Barracuda 7200.9 400W IN-SHIN IW BB592T Black черный, USB +Audio+AirDuc, блок питания FSP DVD+/-RW NEC AD5170A Dual Layer Black 18(R9 8)x/8x&18(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x, черный LG Flatron L1752НQ Black 4ms +DVI 17", 300 кд/м2, 1600:1!!!!!!, 160°/160° 4 мс, 1280x1024. DVI A4 OP-50 Black ps/2 Optical черная Dialog KS-101BP Black PS/2, черная, 27*425*145мм, ИТОГО 767 |
15.12.2006, 22:16 | #5 (permalink) |
Да оба комплекта ничего... А в чём именно проблема выбора компа? Может лучше Интел?
16.12.2006, 02:03 | #6 (permalink) |
Да вот не наю, ЖК сразу взять или на AM2 на будущее.
Если брать с CRT'шкой то вроде помощнее, а второй просто с ЖК. Вот и вся проблема. Говорят што на игрулины и видео ЖК получше надобно. |
20.12.2006, 14:08 | #8 (permalink) |
Скажите плз чо-нить по этой мати ASRock AM2NF6G-VSTA
Поддержка частоты шины FSB до 1000 МГц (2,0 млрд передач/с), технологий Hyper-Transport и AMD Cool 'n' Quiet Интегрированный графический VGA-контроллер NVIDIA® GeForce6-class, поддержка DX9.0, Pixel Shader 3.0, макс. объем разделяемой памяти 256 Мб Поддержка двухканальной памяти DDRII800/667/533, 4 гнезда DIMM, максимальный объем до 8 Гб ASRock AM2 Boost: запатентованная технология ASRock повышает производительность памяти на 12,5% Hybrid Booster – технология безопасного оверклокинга ASRock Untied Overclocking: более широкие допуски для FSB при оверклокинге благодаря фиксации шин PCIE/ PCI 1 x гнездо для графической карты PCI Express, 1 x гнездо PCI Express x1 2 порта Serial ATAII 3,0 Гбит/с, поддержка функций RAID 0, RAID 1, JBOD, NCQ и горячего подключения Высококачественная многоканальная (7.1) звуковая система Windows® Vista™ (звуковой кодек ALC888) Первая в мире материнская плата AM2, получившая логотип Vista™ Premium HD 8CH I/O: 4 reday-to-use USB port, аудиоразъемы для 7.1 каналов HD Стоит ли к ней брать Radeon X600PRO PowerColor |
20.12.2006, 14:31 | #9 (permalink) |
Мать вроде ничего, правда не нравятся мне mATX.
А с видюхой я бы подождал и взял помощнее, на X600PRO сейчас сильно не разгонишся, а встроенный видеоадаптер потянет пока почти все игры, окромя самых последних типа Oblivion. Я бы взял ЖК и все без видюхи, а попозжа затарил бы видео нормальное и зашибись. (Не могу работать за ламповым монитором, глаза устают за 30мин работы) Но это чисто мое мнение. |
20.12.2006, 14:55 | #10 (permalink) |
Тогда
PCI-E R X1600Pro 256Mb/128bit/ASUS PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI, EAX1600Pro/TD, Retail ИЛИ PCI-E R X1600Pro 256Mb/128b/MSI PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI |
sempron 3000+ |
