Старый 06.02.2008, 13:01   #1 (permalink)
Rom
По умолчанию Проблемы с оперативной памятью
помогите плиз. При включении комп в биосе видит что стоит 1Gb оперативки, т.е. в DOS`e работает и не глючит но дальше при загрузке или установки винды - синий экран, куча иероглифов и перезагрузка, оставляешь 512 Мb все ОК, если поставишь 512 и 128 такая же фигня как и с 1 Gb, что может быть !!!
Это данные материнки, Проц Intel 1,1 Ghz
Computer name: F11BC5F537CC4AA
Your Ticket #: 06YJKCH
BIOS Type: Award
BIOS Date: August 12th 2002
BIOS ID: 08/12/2002-601-686B-6A6LIM49C-00
BIOS OEM: W6368VMS V5.8 081202 10:00:43 - 6.00 PG
Chipset: VIA 82C601 rev 5
SuperIO: VIA 686 rev 64 at pci 7
Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
Motherboard: VT8601
Rom вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Помогите с оперативной памятью
Проблема с оперативной памятью
Старый 06.02.2008, 13:30   #2 (permalink)
Doktor
синий экран - маркировка какая? 0х000000......... ?
Старый 06.02.2008, 13:57   #3 (permalink)
Rom
ну да типа того, иногда даже комп ждет чтобы нажал какую нибудь клавишу для перезагрузки. Раньше видел такое, проблема была в памяти, но здесь то 4 платы памяти: 2 по 512 Mb и 2 по 128 Mb ставлю 2 по 128 все ок, 2 по 512 привет синий экран, 512+128 опять синий экран. На другом компе (похожем по конфигурации) все ок. Что может быть
Старый 06.02.2008, 14:38   #4 (permalink)
Fatality
может планки с разными частотами?
Например 2 по 512 с частотой 400 а 128 с частотой 333
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 15:24   #5 (permalink)
Rom
за мозгами наверное проц следит, перегрелся наверное :)))))
А теперь по теме: есть два типа памяти
1. Kingston KVR (KVR 133Х64C3/512) - 2 штуки, с ними комп глючит и не грузится, если поставить 1 модуль памяти то все ОК, с двумя сразу не хочет (синий экран с надписями непонятных ошибок).
2. Transcend 256M PC133 SDRAM - 2 штуки, с ними комп работает нормально, хочешь 1 модуль памяти ставь, хочешь оба модуля.
Если пробовать комбинировать, (т.е. 1 тип + 2 тип) (на материнке всего два слота) то комп тоже глючит, такое ощущение что материнка больше 512 Мb воспринимать не хочет, но при включении-то считает память нормально и в режиме ДОСа работает.
Старый 06.02.2008, 15:42   #6 (permalink)
mnemonica
перепишите коды ошибок тогда посмотрим
mnemonica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 16:28   #7 (permalink)
Rom
рад был бы переписать коды, но он слишком быстро на перезагрузку уходит, толком ничего не прочитать.
после 20-30 раз разных комбинаций установки памяти комп стал грузиться с 1 модулем на 512 и плюс 1 модуль на 256. Два модуля по 512 никак. Сейчас стоит в DIMM 1 256 Mb в DIMM2 512 Mb, ошибок нет, хотя сам ничего так и делал, просто модули памяти переставлял. И что этому зверю надо??
Старый 06.02.2008, 23:11   #8 (permalink)
Doktor
а что за мама то у вас?
Старый 06.02.2008, 23:26   #9 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13815
ищите свой код
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 10:40   #10 (permalink)
korniec
У меня вот какая проблема. Докупил я ОЗУ для своего компа, две планки по 1 гб, поставил вместо стандартных, двух по 512 мб. Комп перестал грузиться вообще, выдает только три коротких сигнала, и так постоянно. Даже BIOS не загружается, чистый монитор. Вставил обратно родные планки по 512 мб, ситуация не изменилась, комп не загружается, только три сигнала каждые 2 секунды. Перепробовал кучу вариантов, и переставлял и чистил слоты, и по одной вставлял, результата нет. Подскажите, в чем может быть дело? Что еще можно попробовать? BIOS батарейкой сбрасывал, не помогло.
korniec вне форума   Ответить с цитированием
синий экран
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
