Старый 10.10.2009, 16:33   #21 (permalink)
Miracle
Osa, Osa, банальность конечно, но вы уверены что монитор подсоединен хорошо. на всякий случай пошевелите провода (и у компьютера и у монитора). если тока я правильно понял, на мониторе у вас не горит индикатор
Miracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 16:42   #22 (permalink)
stamus
На мониторе идет ожидание сигнала. Еще: при обычной загрузке есть характерный звуковой сигнал. но вот в данной ситуации он отсутствует. Может часть железа все-таки где-то перегорела
stamus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 16:47   #23 (permalink)
Miracle
Osa, а после чего у вас это случилось, не знаете? что последний раз, когда входили в систему делали? разбирали ли компьютер?
если идет ожидание сигнала-это не означает, что все хорошо подсоеденено между моником и компом, а означает просто, что монитор включен в сеть. на всякий случай проверьте, не отошел ли какой-нибудь провод. чем черт не шутит-вдруг проблема в этом!
Старый 10.10.2009, 16:58   #24 (permalink)
stamus
Комп работал нестабильно. Не включался пару дней, потом неожиданно включится (сможет загрузиться), работает как обычно. Потом при загрузке сам начинал перегружаться, ругаясь на отсутствие драйверов. А теперь совсем ничего не может сказать
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ----------
Вынуждены уйти с форума Будем рады любым советам
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
