05.02.2008, 16:00 | #11 (permalink) |
05.02.2008, 16:00 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Шумоизоляция системного блока Выбор системного блока Моддинг системного блока Выбор блока питания для системного блока |
05.02.2008, 21:28 | #12 (permalink) |
при загрузке компа , когда появляется первый загрузочный экран, нажимаешь delet (может быть и другая клавиша какая именно напмсано в самом низу еого самого загрузочного экрана)
10.10.2009, 15:39 | #13 (permalink) |
Не загружается комп
При включении питания компа загрузка не проходит даже до BIOSа, хотя все вентиляторы: у блока питания, у процессора, у видеокарты крутятся. Подскажите в каком направлении искать причину отказа
10.10.2009, 15:44 | #14 (permalink) |
Osa ,попробуйте в безопасном режиме - http://support.microsoft.com/kb/307852/
10.10.2009, 15:50 | #15 (permalink) |
Но ведь на мониторе черный экран, до выбора режима загрузки комп даже не доходит, т.е. я не могу этого сделать
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:50 ---------- Еще: монитор точно исправен, так как при подключении к нему другого системного блока все работает замечательно |
10.10.2009, 16:09 | #17 (permalink) |
Да ему хоть delete, хоть холодный пуск - реакция одна: черный экран, нет ни одной записи на мониторе, которая сопровождает обычно любую загрузку.. Мне поначалу казалось, что нужно сменить батарейку на мат плате, сменили - результат тот же
10.10.2009, 16:27 | #20 (permalink) |
мдааа.... ну тогда осталось вот это - http://softposts.com/osi/9102-avarij...e-cd-2009.html
биос |
