Очень интересная проблема - не запускается компьютер
Статус
gogoman11
3 Май 2013
Здравствуйте, столкнулся с очень интересной проблемой.
Перестал включаться комп, при нажатии на power начинают крутиться вентиляторы, загораются индикаторы на матери, все как положено, но в ту же секунду все вырубается и гаснет. Потом через 5 секунд сам включается заново, и так же вырубается, и так в цикле, бесконечно.
Сначала это проблема была на старом компе: старая мать асус, кор два дуо, 2 гб рам.Решалась она полной разборкой и сборкой компа.
Сейчас недавно я собрал НОВЫЙ комп: мать Gigabyte GA-Z77X-UP7 S1155 Z77, core i7 3770K, оперативка DDR3 2400MHz 8Gb G.Skill Ripjaws Z ( F3-2400C10D-8GZH ).
Блок питания и видеокарта оставались теми же.
Работал стабильно неделю, потом выключил его как-то раз, и при повторном включении не с того не с сего случается эта проблема, пересборка на этот раз НЕ помогла.
Сразу подумал, что видимо дело в БП, так как, подключив его к той старой прошлой мати, она так же не запустилась с теми же симптомами(вентиляторы крутятся и вырубаются сразу).
Думаю хрен с ним, куплю новый, как раз хотел купить модульный БП, сейчас привез его, собрал и опять ТОЖЕ САМОЕ
у меня плохие розетки или что?умоляю, помогите, уже всю голову сломал
P.S.
через некоторое время каким-то чудом включилась старая мать(Я ЕЕ НЕ ТРОГАЛ ДАЖЕ)
конфиг:
1)Intel Core i7 3770K
2)Gigabyte GA-Z77X-UP7 S1155 Z77
3)DDR3 2400MHz 8Gb G.Skill Ripjaws Z ( F3-2400C10D-8GZH )
4)NVIDIA geforce 260 GTX
5)HDD seagate 260 GB
6)a)RaidMax BlackStone RX-600AF 600 Вт ; б)STRIKE-X 800W - на выбор
7)Windows 8 pirate
второй комп:
1)Intel Pentium(R) Dual Core 2.2 GHz
2)ASUS P5K SE
3)2 GB ram DDR2
была примерно такая же ситуация...тогда у меня заело кнопку "power"...
Ради интереса отсоедини жесткие диски, будет ли цикл включения- отключения продолжаться? У меня было подобное - жесткий диск сдох и точно так же включалось- выключалось
разобрал уже все что только можно, и с процессором и без него, и с дисками и без них, сейчас уже все отсоединено от платы, она все равно не включается
сама загадка в том, что рядом у меня еще одна мать с процом и памятью, тоже не включалась с ТЕМИ же симптомами
А если запустить материнскую плату без кнопок, убрать все провода идущие с передней панели корпуса и стартануть просто кратковременно замкнув контакты на материнской плате.
тоже пробовал... то же самое
Без видеокарты и остальной периферии, которая в PCI слотах стоит, видимо тоже уже пробовал?)
да без всего уже, просто мать и БП, больше ничего, даже кулеры все убрал)
единственное что удивляет, так это вторая материнка с той же проблемой, которая потом рассосалась в никуда О_о
Оперативка живая?
Статус
