Старый 03.02.2008, 19:19   #1 (permalink)
Мах13
По умолчанию Красные артефакты на экране
У меня вот такая проблена....... во время игры, примерно, минут через 10 после запуска игры, на экране появяеются красные артифакты, и затем синий экран с кодом 0x000000d1, и это происходит во время игры в Сталкер или FEAR, а вот с другими играми все нормально. Как это можно исправить?
Мои характеристики- Core 2 duo e6320 1.8, вид карта- asus geforce 8600 gts, ddr2 1024, мать- asus p5b-vm.
Заранее спасибо!!
Мах13 вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
Красные точки на экране ноутбука
Артефакты на экране
Артефакты на экране монитора
Артефакты на экране
Старый 03.02.2008, 20:08   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Мах13
Качай риватюнер и во вкладке мониторинг смотри температуру в загрузке. Также во время загрузки пощупай чипы памяти ,сильно горячие или нет :)
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 20:40   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
память карты на битость нужно испытывать. Скорее всего, 4-й канал банок имеет битые ячейки (как раз эти игрульки используют память видеокарты чуть ли не под завязку). Прога - VMT
Старый 03.02.2008, 21:13   #4 (permalink)
_-Sergey-_
битая память,как сказал -ViрeR-.Хотя может и повезло,артефакты лезут из-за высокой температуры памяти,и это нужно срочно исправлять..вообщем проверяем температуру видео,если с температурой всё ок,то битая память
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 05:08   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ох ребята... надоело мне слушать каждый раз расказы про артефакты и битую память..
при возникновении артефактов, чаще всего виновата не память, а возможные повреждения элементов обвязки или самого чипа (особенно при замене штатного кулера на другой).. память если она рабочая с покупки, выходит из строя очень редко, крайне редко.. я сам лично как и вы думал, в один прекрасный день решил проверить, перепаял память на 5 картах с артефактами (естественно установил новую память) никакого результата это не возимело, на двух картах убрал артефакты путём пропайки чипа, на одной заменил транзистор питания (на новый) тоже ушли артефакты, остальные так и не вылечил, видимо всё таки битый чип..
так что не надо грешить на память и её нагрев.. к тому же память не так уж и сильно греется, на некоторых видяхах вообще не ставят радиаторов на память, так как она нагревается только до определённой рабочей темпиратуры..
конечно бывает что память "битая" , но это выявляется сразу после первого запуска карты, и видно это сразу не запуская нагрузок..
Старый 04.02.2008, 12:01   #6 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Hacker
при роазгоне запросто! :) А так, то согласен ;)
Старый 04.02.2008, 14:35   #7 (permalink)
pcbag
Аватар для pcbag
Мах13 На мой взгляд перегрев проца видяхи, но хотелось бы увидеть температурные показатели под нагрузкой.
pcbag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 15:18   #8 (permalink)
Мах13
температура в среднем во время игры 70 градусов..... и вот еще проблема, красные артифакты появляются тольков в играх Сталкер и FEAR, а вот играю в Lost Planet и вроде как нормально...
Старый 04.02.2008, 17:12   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
чёрт ихзнает, может в ГПУ конвееры или ещё какие технологии парятся , именно от нагрева.. но всё же сумневаюсь, что это память виновата.. посути если подумать, даже если память битая, это всё таки элетроника, и значит что не может быть плавающей проблеммой..
вывод напрашивается сам сабой, артефакты (из-за памяти) выскакивали бы сразу и на любом приложении, вплоть до первого пуска..
Старый 04.02.2008, 19:09   #10 (permalink)
_-Sergey-_
Hacker хотя оно верно...70 градусов- далеко не кретично...
Hacker и что ты предложишь?Могу от себя добавить - Мах13 проверь кандёры на видеокарте,а именно не только на вздутие,но и на работаспособность (тестером простучи)..
красные артефакты
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
