30.01.2008, 01:48 | #1 (permalink) |
Не загружается компьютер при подключении 2-го HDD
Имеется 2 компа. На одном стояла виста ульт (уже стояла), на другом ХР про сп2. Комп с вистой неожиданно стал при загрузке скидываться в синий экран и перезагружаться самостоятельно. Переткнув винч (IDE) в другой комп на 2-м получил отсутствие даже попыток загрузиться - нет даже инфы о системе. При отключении оного винчестера второй комп работает без проблем. Перестановка винды на первом компе с форматированием исключена - не хочу рисковать данными. На втором компе винч SATA. Все шлейфы рабочие, подключал как надо и куда надо. Какие есть возможности хотя бы для изъятия данных с IDE винчестера? |
30.01.2008, 01:48 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов При подключении USB устройств выключается компьютер Компьютер перезагружается при подключении модема |
31.01.2008, 02:51 | #5 (permalink) |
Имеется ввиду, что на синем экране написано? Не могу написать, т.к. сообщение появляется на доли секунд и комп сразу перезагружается, успеваю только синий экран заметить и то не всегда...
06.10.2009, 19:40 | #7 (permalink) |
проблема с монитором, компом или руками
добрый день!
после запуска одной игры, компьютер впал в чёрный экран (но монитор в режим ожидания не ушёл) и завис ресетом его перезагрузили, однако после "пип" на экране (ЖК) возникает надпись "рекомендуемые настройки 1280*1024*60" и он не регариует на своё кнопочное меню компьютер дальше не грузится при перезагрузке это повторяется попробовали подключить "кинескопный" монитор и там настоить экран он загрузился перепробовали все разрешения и герцовки, каждый раз подключая ЖК монитор и проверяя ставили и то что он просит - 1280*1024*60 всё равно выходит табличка "рекомендуемые настройки 1280*1024*60 зашли в сетап и выбрали "все настройки по умолчанию" ЖК так и не ожил, а вот с "кинескопным" вовсе ерунда началась при загрузке пишет, мол, "работа завершена некорректно, выберите режим загрузки" после выбора даже безопасного режима, комп перезагружается и так по кругу подскажите что сделать чтобы винда (виста стартер) хоть как-то загрузилась и по ситуации с табличкой ЖК-монитора? |
07.10.2009, 00:25 | #8 (permalink) |
Серёня, зайдите в Безопасный режим. Откройте Диспетчер устройств (WIN+PAUSE). Найдите вкладку Видеоадаптеры. Там будет Ваша видеокарта - на ней щелкните правой кнопкой и выберите Удалить. Так вы удалите драйвер Вашей видеокарты. Перезагружайтесь в обычном режиме. Когда загрузитесь - установите драйвера на видеокарту.Если безопасный не запускается, попробуйте выбрать Безопасный режим с поддержкой командной строки.
08.10.2009, 19:51 | #10 (permalink) |
Серёня, намекните мастеру (если хотите), чтоб загрузился с LiveCD и руками удалил драйвера на видеокарту. Проблема исчезнет.
перемычки мастер - слэйв |
