#1 (permalink) |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Подскажите, какую поставить видео карту под эту материнскую плату? Помогите поменять видео карту! Что будет, если поставить на пасивную видео карту сразу 3 вентилятора? Поставил новую видео карту пропал звук))) Как установить драйвер на сетевую карту |
#3 (permalink) |
При попытке установить внешнюю видеокарту обнаруживаем, что слот 16x работает в режиме 4х - тормозно, как то.
это цитата с другого форума.. наверное это и является причиной непонимания видяхи.. :D а вот и данные 1 x PCI-E x16 @ x4 speed 1 x PCI-E x1 2 x PCI 2.2 грубо говоря слот стоит стандартный, но работает только под 4х.. ошибка природы (неисправимо) |
#4 (permalink) |
Модель видео - MSI NX8600
По поводу торможения я в курсе что из 16 выходит 4. но все равно спасибо. где-то читал, что нужно все сделать, что я перечислял, но пока что у меня это не пашет. |
#5 (permalink) |
Проблема такая,виснет на пустом месте при включении кулера на всю мощь...например включил комп,поиграл минут 10 потом он нагрелся включился кулер на всю мощь и в играх и просто при юзании компа он глючит когда кулер остудит комп он начинает работать потише и комп перестает виснуть...но это тоже минут на десять пока он опять не нагреется...вообщем помогите люди а то достало уже порядком меня эта фигня...
#6 (permalink) |
Ну так греется ваш ноут похоже. Еслт довольно давно его покупали, то значит уже запылился весь внутри и перегревается.
Надопочистить его (обычно отдают в сервис на чистку) Также можно заменить термопасту. |
#7 (permalink) |
Покупали ноут год назад...Спасибо...
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:00 ---------- еще такой вопрос...некогда не пользовался wi-fi и думал что нет этой платы у меня...а оказалось есть но комп ее не види что делать... |
p5gz-mx |
