22.03.2013, 19:48 | #1 (permalink) |
System fan has failed
столкнулся с такой проблемой. возникла необходимость собрать старую машину, мать asus p5lp-le проц Intel E2160, память kingston ddr2, 2 Гб, видюха старая добрая radeon HD4550. в этой комплектации работал прекрасно несколько лет. про обновлении машина просто лежала в разобранном месте, в темноте, без пыли, без механических повреждений (к этому очень трепетно отношусь). итак, собрал и запуск. грузится тест биоса, всё как обычно, далее чёрный экран с такой вот ошибкой System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system.Press F2 to continue. итак понятно, что ему кулер проца не нравится, но всё равно почитал в сети информацию. кулер, кстати, крутился, ибо родной и в прекрасном состоянии. полез в биос искать пункт, отвечающий за контроль оборотов кулера, но оного не оказалось (биос слишком прост и ничего в нём нет - особенности мамки). пошёл дальше - поставил новый кулер, Arctic, этот уже с регуляторами оборотов (второй кабелёк о трёх жилах), прекрасно крутится и работает. но та же ошибка, пробовал не цеплять второй кабель - тот же результат...и в биос пускать перестал. включаешь машину - 3 лампочки на клаве загораются и гаснут - тест. биос у меня вызывается F10, но не реагирует он на мои нажатия...снова текст System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system. но уже без Press F2 to continue.... никак не соображу, что ему не нравится...помогите пожалуйста. |
22.03.2013, 19:48 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы System Tuner Pro v.2.2.2 Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs... Failed to create empty document Value creation failed at line 48... Что это? |
22.03.2013, 20:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Попробуй поиграться с дополнительным вентилятором, подключая его по очереди ко всем разъемам, и посмотри когда он перестанет ругаться.
А вобще в биосе должно выключаться, там напротив наблюдаемого кулера должно быть N/A, его нужно будет поставить в Ignore. Фото экрана с БИОС бы. |
22.03.2013, 20:44 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала сбросьте биос перемычкой на плате, а потом ищите в биос нечто со словами System FAN.
Просто вы искали причину в вентиляторе процессора, а на плате есть ещё разъём для охладителя системы, обычно им является дополнительный вентилятор на задней или боковой стенке, и у вас включен его контроль. |
22.03.2013, 21:43 | #4 (permalink) |
сбрасывал биос, в нём нет ни такого, ни подобного пункта. английский знаю достаточно хорошо, чтобы даже ассоциативно найти этот пункт. фото с экрана биос сделаю чуть позже
22.03.2013, 23:07 | #5 (permalink) |
попробовал подцепить старый на выдув - пошло дальше, попытался загрузиться с пустого винта. но через раз - три раза ошибку на фан, один раз пытается подгрузиться с винта.
вот фото биос. никак не пойму, как сюда фото вгружать... Как вставить картинки в свой пост |
23.03.2013, 21:08 | #6 (permalink) |
всем, кто уделил время, большое спасибо. проблема решилась снятием, протиранием и обратной установкой матери. ушла также неожиданно, как и появилась.
07.04.2013, 06:13 | #7 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проблема исчезла на время (вы заново переопределили конфигурацию системной платы), за время ваших экспериментов накопился остаточный заряд, но через пару-тройку дней в выключенном состоянии заряд стечет и тема снова станет актуальной. |
