Старый 12.12.2006, 21:56   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию После чистки, компьютер перестал включаться
ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!Я СНЯЛ ПЛАТУ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ЧТО БЫ ПРОЧИСТИТЬ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ И ТД. И ТП. А ПОТОМ ПОХОДУ ДЕЛА ЕЕ НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИЛ В МАМКУ. ВКЛЮЧИЛ КОМП, ОН СЕКУНДЫ 3 ПОРАБОТАЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫКЛЮЧИЛСЯ (НЕМНОГО ЗАПАХЛО ПОЛЕНЫМ). ПОСЛЕ ЭТОГО Я ПОСАВИЛ ОПЕРАТИВКУ КАК НАДО БЫЛО, НО КОМП ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НИЧЕГО, КРОМЕ КАК КРУТИТ КУЛЕР ПРОЦЕССА НЕ ДЕЛАЕТ, ДАЖЕ НЕ ВЫВОДИТ НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ!!! НИКАКИХ ЧЕРНЫХ СЛЕДОВ НИ НА ОДНОЙ ПЛАТЕ НЕТУ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОГЛО СЛОМАТЬСЯ И КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  Ответить с цитированием
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Не включается компьютер и не пищит после чистки
После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск
Компьютер не включается после чистки.
Старый 12.12.2006, 21:59   #2 (permalink)
Biggi
Что значит "не совсем правильно поставил"? Если запахло палёным - дело плохо... Ищи что сгорело, методом исключения. Скорее всего материнка сдохла :(
Заглавным буквами писать - не красиво!
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2006, 22:14   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
может мосфет накрылся, надо поменять,...
Старый 12.12.2006, 22:54   #4 (permalink)
mr.Gluk
У меня такая фигня была, сгорела оперативка-поменяй и все дела!!!
mr.Gluk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2006, 23:20   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Если сгорела оперативка, то почему тогда комп никакого изображения не выдает. Даже кнопка выключения и перезагрузки не работает!!!
Старый 12.12.2006, 23:40   #6 (permalink)
Doktor
Сообщение от ALEX ice age
... он только пищать должен, а работать он не будет.
Старый 12.12.2006, 23:43   #7 (permalink)
Biggi
Так. От чего воняет горелым - то и сгорело :) Ищи.
Старый 14.12.2006, 19:31   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Я сегодня протестировал оперативку, и она оказалась рабочей. Комп включается также что с ней, что без нее, и также ничего не делает, кроме как крутит келеры. Еще горит на постоянку зеленый диод. Какие из этого можно сделать выводы????
Старый 14.12.2006, 19:37   #9 (permalink)
Doktor
А горелым, от чего несет., или лучше так - горелости на каких деталях., если память нормальная (работает)., осталась Мать и Проц ...
... он вообще пищит или нет (я про мать, должна пищать)., если нет в ней дело, чипсет, может еще что сгорело, смотреть надо...
Старый 19.12.2006, 12:32   #10 (permalink)
uwds
А почему дело в первую очередь именно воперативке, а не в видюхе?
uwds вне форума   Ответить с цитированием
запах горения
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
