Старый 25.01.2008, 14:49   #1 (permalink)
kkn
По умолчанию Инструкция по адресу 0x77e76eb1 обратилась к памяти по адресу 0x0000001
сегодня включаю комп и выскакивает такая ошибка
Инструкция по адресу 0x77e76eb1 обратилась к памяти по адресу 0x0000001 память не может быть read
и через каждые минут 10 компьютер перезагружается, что делать?
kkn вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Ошибка! Инструкция по адресу "0x01db35af" обратилась к памяти по адресу "0x001bd11f
Инструкция по адресу 0X0746929...
Старый 25.01.2008, 15:00   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
попробуй откатить систему,
если после отката трабла повторяется попробуй вынуть и засунуть модуль оперативки.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 18:50   #3 (permalink)
mnemonica
откат не поможет это либо оператива либо слоты под нее
mnemonica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 20:17   #4 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
на неделе в одной из машин причина была в протекших кондерах в цепи питания камня материнской платы
Старый 25.01.2008, 22:48   #5 (permalink)
andrela
Мне помогло вот это, но правда комп новый был. Во всем, как выяснилось, виновата функция "Предотвращение выполнения данных" (DEP)
Т.к. данная ошибка возникает при обращении какой-либо программы или модуля программы напрямую к закрытому участку памяти.
Аннотация
Предотвращение выполнения данных (Data Execution Prevention, DEP) – это набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти и предотвращать запуск вредоносного кода. В операционных системах Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 функция DEP реализована как на программном, так и на аппаратном уровне.
Основным преимуществом функции DEP является возможность предотвращения запуска вредоносного кода из области данных. Как правило, содержимое стека и кучи по умолчанию не является исполняемым кодом. При аппаратной реализации функция DEP вызывает исключение при запуске кода из указанных местоположений. Функция DEP, реализованная на программном уровне, предотвращает использование вредоносными программами механизма обработки исключений, существующего в Windows.
"...в отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер, а только следит за тем, как программы используют память, и после установки SP2, DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows."
И немножко комментариев.
Если какая-то программа вызывает срабатывание этой функции, Microsoft рекомендует выбрать режим OptOut и добавить эту программу в список исключений.
Однако зачастую программа состоит не из одного исполняемого модуля, а из многих динамических библиотек, и не всегда имеется возможность точно определить, какая именно вызывает срабатывание DEP.
Если программа вам очень нужна, а добиться ее работоспособности вышеописанным методом не получается, проще отключить DEP целиком, путем редактирования boot.ini.
Хотя, если вероятность возникновения этой ошибки невелика, и если вы не сталкиваетесь с нею, лучше оставить DEP включенной - так система будет больше защищена от возможности выполнения вируса.
Cуществует четыре варианта настройки функции DEP
OptIn Данное значение используется по умолчанию. На компьютерах, оснащенных процессорами с поддержкой DEP, функция DEP включена по умолчанию для ограниченного числа системных файлов и программ. При этом по умолчанию защищаются только системные файлы Windows.
OptOut По умолчанию функция DEP включена для всех процессов. В диалоговом окне Система панели управления можно вручную создать список приложений, для которых следует отключить DEP. Специалисты по информационным технологиям могут воспользоваться пакетом средств обеспечения совместимости приложений (Application Compatibility Toolkit), чтобы отключить функцию DEP для одной или нескольких программ. При этом вступают в силу исправления, обеспечивающие совместимость программ, для функции DEP.
AlwaysOn Функция DEP включается для всей системы. Все процессы работают с выполнением проверок DEP. В этом режиме нельзя отключить функцию DEP для отдельных приложений. Исправления, обеспечивающие совместимость программ, для функции DEP в силу не вступают. Программы, для которых с помощью пакета средств обеспечения совместимости приложений было отключено использование функции DEP, также работают с выполнением проверок DEP.
AlwaysOff Функция DEP отключена для всей системы, независимо от наличия аппаратной поддержки DEP. Процессор не работает в режиме PAE, если в файле Boot.ini не указан параметр /PAE.
Первые два варианта настройки можно переключать с помощью панели управления:
"Система" -> "Дополнительно" -> "Быстродействие" -> кнопка "Параметры" ->
закладка "Предотвращение выполнения данных". (Доп.описание см.по ссылке от
туда.)
Для полного включения или выключения DEP необходимо вручную отредактировать находящийся в корне загрузочного раздела диска скрытый файл boot.ini, добавив в разделе [operating systems] в конец строки ?\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect ключ /NoExecute с одной из опций:
NoExecute = OptIn
NoExecute = OptOut
NoExecute = AlwaysOn
NoExecute = AlwaysOff
в итоге должно при отключенном DEP получиться следущее:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional
SP2" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
andrela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 22:51   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от kkn
Сообщение от andrela
причём тут DEP ??
винду надо ставить лицензионную, тогда и левых ошибок выскакивать не будет, и DEP работать будет корректно (если он у вас есть в процессоре)...
Старый 26.01.2008, 17:18   #7 (permalink)
mnemonica
я вас почитал и эксперимента для сегодня вызвал эту ошибку искусствено короче это только оператива и ничего больше
2 вайпер в питании камня не может ничего быть 0x0000001 адрес отвечает только за исполнение инструкций памяти и ни за что больше
Старый 02.10.2009, 15:04   #8 (permalink)
Балтика
По умолчанию У кого сколько в 3Dmark05?
Интересно сравнить, собрал кросс две 4850, проц Е8400, в 05 марке с дефолтными настройками выдало 20400. Много это или мало? У кого как?
Балтика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 15:29   #9 (permalink)
Michael Sykes
Моя GF8600GTS на заводе тестилась.
Без разгона: 12500
Commander(10%) 14000
General(9%) ~13900
Colonel(8%) ~13600
Captain(6%) ~13300
Sergeant(4%) 13500
Private(2%) ~12700
Сам не тестировал, не знаю. И в таблице на коробке не указано, какая конфигурация была.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 15:33   #10 (permalink)
Балтика
Значит 20400 вполне прилично?
перезагрузки компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
