25.01.2008, 13:45 | #11 (permalink) |
687948395
Тестом на стабильность и просмотром температуры (Everest может делать тест , ТАТ ее смотерть ) ;) |
25.01.2008, 13:45 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком При включении компьютер зависает на первом изображении Компьютер зависает при включении При включении компьютер пищит |
28.01.2008, 15:44 | #12 (permalink) |
Cбросил биос с батарейки, вычистил всю пыль, вроде бы ни чего, думал. стал нормально загружатся.
Сижу значит довольный, и тут бац кулер(кажется на процессоре, но я не уверен, может быть в блоке питания) начинает работать очень громко и звук такой нездоровый, я подумал что какой нить провод туда попал. Вырбубил комп, вроде там все норм. Включаю комп снова и опять двадцать пять: он виснет в самом начале на том же самом месте как я описал в начале сабжа. P.S. Мне тут кто то сказал что Таблетку вынимать нада не на 5 мин как вы сказали, а на пол часа. но я на 5 мин вынул, может быть попробовать вынуть на пол часа? |
29.01.2008, 00:13 | #13 (permalink) |
Терь вообще ппц. Комп при влючение пропускает ту картинку и сразу переходит к той где длджен Показывать проц, память, жесткие и не жесткие диски, но показывает только Феникс Биосс...копирайт траляля, показывает проц, и в самом низу press del to enter setup. ????
29.01.2008, 10:50 | #15 (permalink) |
Стоить взять другой БП и потестить?
Так а батарейку скидывать еще раз, но на дольше, или нет смысла? |
29.01.2008, 11:35 | #16 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
ХА-ХА-ХА, можете выкинуть комп.......ШУТКА
самом низу press del to enter setup - эта надпись обозначает, что надо нажать DEL и настроить БИОС (можно выставить на дефолт), вы же сами вытаскивали батарейку. |
01.10.2009, 20:51 | #17 (permalink) |
Windows 7 и Windows XP одновременно
Здравствуйте, у меня физический диск разделён на два логических. На первом стоит Windows 7, второй - Distr, Games. Решил установить ещё и Windows XP (т.к. некоторые нужные программы не идут на семёрке, например - ActiveSync). Создал третий раздел, установил Windows XP. В итоге - по умолчанию запускается Windows XP.
Мне кажется, что можно включить выбор операционки в: свойства Моего компьютера - вкладка дополнительно - Загрузка и востановление. У меня там - [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect Я добавил одну строку и получилось: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows 7" /execute /fastdetect При перезагрузки системы появился запрос о выборе систем, но при выборе семёрки ничего, кроме мерцающего курсора в левом верхнем углу, не происходит. Кто знает что обозначают эти цифры - multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) ? Я предполагаю, что эти цифры указывают диск и раздел, на котором установленна винда, но тогда как указать Disk C , на котором семёрка? Может я ошибаюсь? |
02.10.2009, 03:06 | #18 (permalink) |
dimok21775, строкой в boot.ini это не исправить. Загрузчик Семерки кардинально отличается от загрузчика ХР. Для установки двух ОС на один компьютер, читайте руководство (так, как загрузчики Висты и Семерки одинаковые, то привожу примеры на основе Висты):
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista |
11.10.2009, 19:17 | #19 (permalink) |
Спасибо, Denesis, всё понял, но есть одно но. По ссылке - Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой- нужно поставить и запустить программу EasyBCD из Windows XP, но эта программа идёт только на висте , а на ХР она не запускается.
Вот только это меня и остановило. Как быть? |
11.10.2009, 19:26 | #20 (permalink) |
Наоборот устанавливается сначала ХР потом Виста. Если Виста уже была установлена, а потом поставили ХР, то ХР затрет Загрузчик Висты и надо будет грузится с Загрузочного диска с Вистой и восстанавливать загрузчик. В случае с семеркой неизвестно как себя поведет БЕТА Виндовс 7. Что за сборка и кто и как ее смонтировал
компьютер зависает |
