23.01.2008, 06:52 | #1 (permalink) |
Форматирование флеш - накопителя
Короче ситуация такая. Уже не раз замечал, что, допустим создаю я архив мегабайт на 500, записываю на флэшку, а потом, когда на другой комп переписываю и разархивирую, то пишется, что при разархивировании в одном-двух файлах ошибки. Потом этот же архив заново записываю на флэшку и уже все нормально. Это что, флэшка записывает информацию с косяками? Как это можно проверить? Есть такая прога для тестирования flashnul, короче прогнал я ее и она мне выдала во это: ************************************************** ****************** Runing operation [write test] for drive H: Reading 0x35160000 (849 Mb), 14726292 b/s ERROR: verification failed (read/write data mismatch) errors: 32, offset: 0x351f0000 (891224064), block size: 65536 First 16 changed bytes (of 32): Offset (hex) Write Read XOR 0x00351f8071: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111 0x00351f8073: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111 0x00351f8075: 11111111 (0xFF) | 00000000 (0x00) | 11111111 0x00351f8077: 11111111 (0xFF) | 10110011 (0xCD) | 01001100 0x00351f8079: 11111111 (0xFF) | 11100001 (0x87) | 00011110 0x00351f807b: 11111111 (0xFF) | 01101010 (0x56) | 10010101 0x00351f807d: 11111111 (0xFF) | 00011001 (0x98) | 11100110 0x00351f807f: 11111111 (0xFF) | 10000011 (0xC1) | 01111100 0x00351f87d1: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111 0x00351f87d3: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111 0x00351f87d5: 11111111 (0xFF) | 00000000 (0x00) | 11111111 0x00351f87d7: 11111111 (0xFF) | 10110011 (0xCD) | 01001100 0x00351f87d9: 11111111 (0xFF) | 11100001 (0x87) | 00011110 0x00351f87db: 11111111 (0xFF) | 01101010 (0x56) | 10010101 0x00351f87dd: 11111111 (0xFF) | 00011001 (0x98) | 11100110 0x00351f87df: 11111111 (0xFF) | 10000011 (0xC1) | 01111100 ----------------------------------------------------------[Operation res passes: 0 errors: 1 read bytes: 891289600 (850 Mb) avg. read speed: 14726598 (14 Mb/s) max/min read speed: 16043568 (15 Mb/s) / 579332 (565 kb/s) write bytes: 4043276288 (3855 Mb) avg. write speed: 2945071 (2876 kb/s) max/min write speed: 3427109 (3346 kb/s) / 122351 (119 kb/s) ************************************************** *************** Это че, все, получается флэшка бракованная? |
23.01.2008, 06:52 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Форматирование флэш - накопителя Apacer Форматирование флеш - накопителя в NTFS Защита флеш накопителя Форматирование флеш - накопителя в NTFS |
24.01.2008, 02:38 | #2 (permalink) |
Короче флэшка Digitex 4Gb. При тестировании стабильно выдает две ошибки, каждый раз в разных адресах, но всегда в промежутке между адресами соответствующим 850 и 855 Мб на флэшке. Вот если бы можно было как-нибудь заблокировать это адресное пространство, чтоб информация туда никогда не записывалась. Можно как нибудь это сделать? Или выкидывать флэшку?
25.01.2008, 18:47 | #4 (permalink) |
варианта только два либо полетели мозги на китайской флешке либо парит усб контроллер на первой машине для начала попробуйте потестить на запись считывание на другой (третьей машине) если прокатит значит усб контроллер если нет то точно флешка я посмотрю вроде есть прога для фиксации битых участков памяти на флешах MAPILab File Recovery вроде так называется у нее есть опция лечения флешь памяти но не уверен что это надолго поможет
31.01.2008, 07:04 | #5 (permalink) |
Короче есть такая прога - HDD Low Level Format Tool 2.21. Прогнал я ее раз 6 подряд и все, больше ошибок не выдает!!! Но вопрос, надолго ли?
30.09.2009, 21:24 | #7 (permalink) |
Проблема с устройствами!
Всем привет! В компьютерном мире я новичёк и поэтому возникла некая проблема, которую никак не могу решить. Поможете? Суть в чём. Недавно решил изменить некоторые значки в "типах файлов" и неподумав заменил значёк всех системные устройств на иной. После этого перестали открываться все имеющиеся устройства на компьютере(три локальных диска и DVD - RAM). Как изменение значка повлияло на это не знаю!
Пошёл в "свойства папок" -> "типы файлов", залез во вкладку "дополнительно" этих системных устройств и обнаружил, что команды "ОТКРЫТЬ" для них просто нет! Решил создать, но нормально не получилось. Нужно было указать путь к программе выполняющей действие "open"... Я не зная какая именно программа нужна, выбрал первую попавшуюся... Думаю что получилось из этого всем ясно - НИЧЕГО! Теперь из поля задач для системных устройств не могу ни убрать ни изменить команду "open". Помогите! Что нужно сделать? Вот какая команда выполняется кликанием по значку локального диска. http://s14.radikal.ru/i187/0909/14/37b4b67c22cct.jpg А это вот вкладка "дополнительно" в типах файлов... Как видно, изменить и удалить команду нельзя... Почему? http://s51.radikal.ru/i134/0909/54/1f940ff69eb2t.jpg |
01.10.2009, 00:34 | #8 (permalink) |
по ходу вам надо сбросить настройки на по умолчанию
Есть такая прога WinsockXPFix |
digitex 4gb |
