Закрытая тема
Старый 04.02.2013, 18:54   #1 (permalink)
BenDerVI
Post Проседает FPS, нужна помощь
у меня такая проблема проседает FPS в играх
проседает ( то-есть когда захожу в любую игру фпс проседать ( прыгает ) )
рассмотрю на игре Skyrim фпс прыгает постоянно от 100 до 10 даже 7 фпс наблюдал и так почти во всех играх и фпс проседает не в каких-то определенных моментах а постоянно
система:
Operating System: Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: M61PME-S2
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ (2 CPUs), ~2.6GHz + разгон до 2800
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 2030MB used, 6155MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Name: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
посоветуйте в чем возможна проблема
BenDerVI вне форума
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Проседает напряжение
Нужна помощь с БП
Нужна помощь
Старый 04.02.2013, 20:05   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Ну в общем то все просто Установите Windows 7 32 битную версию, так как для вашего ПК 64 битная система не нужна.
Темпиратуры в порядке?
Напишите модель блока питания.
Phrancisco вне форума
Старый 04.02.2013, 20:53   #3 (permalink)
BenDerVI
Температура в норме но как бы пол-гига оперативной памяти терять не хочется
возможен ли другой способ решения проблемы ?
может какую сборку посоветуешь
блок
Как вставить картинки в свой пост
BenDerVI вне форума
Старый 04.02.2013, 21:41   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
400 ватт - минимальная мощность бп для этой видеокарты, в зависимости от возраста он может уже и не тянуть...
duc вне форума
Старый 04.02.2013, 22:22   #5 (permalink)
BenDerVI
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
причина точно не в этом подключал второй бп тоже на 400w тока на видео карту
все ровно тоже самое
BenDerVI вне форума
Старый 04.02.2013, 23:14   #6 (permalink)
Phrancisco
Полгига оперативки можно не потерять отключив несколько работающих в фоновом режиме программ. Dual Core Optimizer установлен?
Старый 04.02.2013, 23:17   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
возможно видеокарта разогнанная или под авторазгоном, при переходе в 3D режим просто не тянет. попробуйте riva tuner'ом помониторить частоты и напряжения GPU, видеопамяти. неплохо зарекомендовала для стресс-тестов программка OCCT (OverClock Checking Tool), в нем GPU-тест пройти однозначно стоит. и желательно отчеты выложить.
также стоит проверить процессор, чипсет, видеопроцессор на температуры, возможно включается тепловая защита.
и помимо всего прочего проверить процессы в диспетчере задач, какие функционируют во время падения фпс. может у вас касперыч какой-нибудь процессор на 90% загружает.
Сообщение от BenDerVI Посмотреть сообщение
в 32-х битной системе свободной памяти будет больше, на своем опыте замечено.
и еще у меня есть подозрения на dx11. не на всех картах он себя как подобает ведет. если найдете свободный жесткий диск, можно попробовать установить xp32 и dx 9.0c и тестить на нем железо и игрушки.
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
он в xp sp3 уже есть, тем более в win7
кстати, если установлен отдельно можно снести его и посмотреть как без него.
Последний раз редактировалось ult; 04.02.2013 в 23:22
ult вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
