01.02.2013, 10:06 | #1 (permalink) |
Непонятно ломается Wi-FI
Коннектится он к Zyxel keenetic, но с роутером все ок, потому, как телефоны и другой ноут работают с ним без проблем. После перезагрузки, пытается подключиться, если успеваю, могу зайти в админку роутера или в интернет, и потом всё падает. После этого пишет, в трее, что есть доступные подключения, показывает несколько рядом расположенных точек соседей, но не все, подключиться к ним не могу, нет сейчас незащищенных , но пробовал делать точку доступа на телефоне, подключатся к нему не захотел. Средство устранения ошибок в диспетчер подключения, по памяти пишу, прошлые разы пытался убедить меня, что моя сеть скрыта, поэтому все проблемы, хотя это не так. Сейчас попробовал, пишет что не исправлено. Само устройство пишет работает нормально. |
01.02.2013, 10:06 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Температура перехода: что-то непонятно Уже второй раз ломается БП Часто ломается ксерокс, что делать? LG kg 245 непонятно помогите |
16.02.2013, 23:28 | #3 (permalink) |
Проблема может быть как аппаратной, так и программной.
Для начала, попробуйте на чистой ОС. Если не поможет, снимите нижнюю крышку и найдите модуль Wi-Fi. Это небольшая плата в разъеме, к которой подключено две антенны (белый и черный провод с ВЧ-разъемами на концах). Открутив винт(ы), выньте модуль из разъема и почистите контакты школьной резинкой. Если и это не поможет, то придется нести бук в СЦ. |
