19.01.2008, 19:13 | #1 (permalink) |
Схема к Acorp 7kt600nl
19.01.2008, 19:13 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Asus 1215n b Acorp W422G Глючит Acorp 422G V3 Acorp 4S845A не прогружается Не могу удалить ADSL Acorp модем |
28.09.2009, 16:12 | #4 (permalink) |
проблема подключения к интернету
доброго времени суток.
wan-кабель подключен к роутеру. через роутер планировалось заходить в интернет с 2-х ноутбуков (хр и виста) через хр-шный комп настроил роутер, и инет заработал. на вистовском же ноутбуке беспроводное подключение к роутеру происходит вроде бы нормально, но вот доступа в интернет нет в чем может быть трабла? DNS серверы с вистовского компа не пингуются |
28.09.2009, 16:18 | #5 (permalink) |
spiker, а отключи ка файервол
28.09.2009, 17:00 | #6 (permalink) |
там только этот брандмауэр виндоус. но и при его отключении нет результатов =(
з.ы. когда подключали интернет ip-адрес и все настройки должны были быть назначены автоматически, однако этого не произошло и после звонка провайдеру пришлось вбивать эти настройки вручную после чего интернет заработал. после вопроса "почему?" Оператор на телефоне сказал что проблемы со службой DHCP (это все на вистовском компе) Так может из-за этих проблем беда и с подключением через роутер |
10.10.2010, 16:38 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поискал и тоже не нашёл. Но можно найти методом "тыка". Сначала пинцетом попарно замыкаем выводы и находим ту пару, что запустит питание - это будет "Power", потом подключаем провода светодиодов. На той паре, где диод на передней панели будет светиться постоянно - "Power LED", где мерцает в момент обращения к HDD - "HDD LED", ни и оставшаяся пара контактов будет "Reset". Для подключения динамика выводы обычно находятся не вплотную друг к другу, а на расстоянии.
схема к acorp 7kt600nl |
