24.09.2009, 21:00 | #11 (permalink) |
24.09.2009, 21:00 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Удаление антивируса Нортон Не запускается Win 7 |
24.09.2009, 21:39 | #12 (permalink) |
Спасибо, но я неверно описала проблему... по температурам-все Ок!
Такая проблема началась после замены БП (его меняли с 350 на 550Вт, т.к. не хватало мощности)... Только поменяли-начал перезагружаться и 2 раза вырубался вовсе(после установки драйверов на мать с инета), вернули старые дрова... проблема та же |
24.09.2009, 21:53 | #13 (permalink) |
Ирко, все-таки не помешало бы выложить данные датчика. Какой БП установили? Возможно он некачественный или его неправильно подключили. Протестируй программой OCCT, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИ LINPACK перед тестом! Тест выполнять хотя бы 15 минут. Во вкладке Параметры нажать оранжевую кнопку, Макс ЦП выбрать 70. Длительность теста выставить 15 минут. Щелкнуть ОК. Блок Питания-Длительность Теста-15 мин. Щелкнуть ON. После теста он откроет папку. Запаковать ее(WinRAR, 7-Zip), выложить на exfile.ru или webfile.ru Ссылку выложить в этой теме.
24.09.2009, 22:12 | #14 (permalink) |
БП Gembird
По тем пературам: Системная плата 32 °C (90 °F) ЦП 17 °C (63 °F) ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F) ЦП 1 / Ядро 3 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 4 49 °C (120 °F) Aux 34 °C (93 °F) Диод ГП 54 °C (129 °F) WDC WD3200AAJS-00M0A0 35 °C (95 °F) И еще: как отключить LINPACK (даже не знаю, что это) Прогу просто с нета скачать можно? Спасибо, пока действую по Вашей инструкции |
24.09.2009, 22:17 | #15 (permalink) |
Ирко, Да, просто скачать и установить. Как отключить? Просто уберите галку LINPACK в программе(в любом меню, где найдете). Температуры в норме. Я еще ждал показания напряжения - не вижу почему-то. Они же в датчике вроде находятся. Если напишете их, OCCT можно не проводить, хотя желательно.
Кстати, БП плохой. Из не дорогих лучше всего FSP, но можно PowerMan. |
25.09.2009, 13:13 | #17 (permalink) |
Ирко, многовато будет. Испытай комп программой OCCT(по моей инструкции), потом выложи архив на файлообменник, ссылку на файл сюда.
Что-то долго ты отвечаешь, за это время можно было бы уже 2 раза протестировать. Ну и что, что чайник? Вон у меня один спрашивал, я ему объяснил, как тестировать, он сразу понял. Протестировал, сделал, как я ему сказал, решили проблему. |
27.09.2009, 17:29 | #20 (permalink) |
crack-brigade,
Так и произошло... комп во время игры в код завис и все... При запуске просит нажать Alt+Ctrl+Del... Нажимаю - опять тоже самое... Сейчас пытаюсь переустановить систему,но после подготовки к установке комп перезагрузился и написал то же самое ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ---------- Может, комп уже молится, чтоб его не насиловали игрой пятый код??? ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ---------- Может, комп уже молится, чтоб его не насиловали игрой пятый код??? |
диск мультизагрузчика |
