24.09.2009, 22:29 | #31 (permalink) |
24.09.2009, 23:25 | #32 (permalink) |
с первого раза не запустилась писал что не найдет такой файл.с третьего раза вродебы началась проверка.хотя никаких признаков кроме мигающего окошка.если всеже проверка происходит то как долго?
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ---------- interesnovse-,дело в том что востановление системы не работал до того как я загрузил касперского |
24.09.2009, 23:51 | #34 (permalink) |
Iljeben, окошко на панели в ряду с лампочкой вкл.выкл.никаких окон .ничего
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ---------- начинаю понимать,что никакой проверки не происходит наверное диск не тот.если нет диска чем поможете? |
25.09.2009, 00:24 | #35 (permalink) |
Я так понял Ваша задача, просто восстановить Восстановление системы? Скачайте этот файл и поместите в С:\WINDOWS\system32\Restore теперь попробуйте запустить Восстановление системы.
25.09.2009, 01:21 | #37 (permalink) | |
З.ы. Я так понял у Вас проблемы не только с Восстановлением системы? Очень не хочется присоединяться к дружному семейству форматовцев, но наверное переустановка системы с полным форматированием это единственный выход, раз уж сам главный вирусовед 01рump не справился. |
25.09.2009, 10:38 | #39 (permalink) |
EZYA1, Боюсь что в Восстановление системы вам уже нет смысла лезть как я и писал ранее.
В Панели управления - Система- вкладка Восстановление системы. Там если поставить птичку "Отключить восстановление" и применить. Что в этом случае произойдет? Ошибка никакая не появляется? Если ошибок не будет то так и сделайте. После чего перезагрузитесь. Затем там же уберите птичку "Отключить восстановление". Если же очень хочеться восстановить систему то выполните это пока без переустановки системы. Для этого достаточно с CD загрузиться и попробовать восстановить систему. Правда не факт что это получится, если действительно у вас версия на CD отличается от установленной версии. |
25.09.2009, 12:04 | #40 (permalink) |
01pump, отключил,включил ошибок небыло .не помогло.исчез пункт отката.и не работает кнопка НЕЗАД только ОТМЕНИТЬ а если восстанавливать через СD то что мне нажимать после заугрузки диска: установка компонентов-подробнее о процессе установки-выполнение доп.задач-проверка совместимости
samsung ata/ide 300 gb |
