Старый 13.01.2008, 17:45   #1 (permalink)
Alex_Z
По умолчанию usb1.0 --> usb2.0.
Подскажите пожалуйста
У меня в компе 4 usb но все 1.0, т.е.медленные очень (комп старый). Можно ли сделать из них 2.0?
Alex_Z вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Всплывающее окно USB2
Нужно программное обеспечение для Genius ColorPage-Slim 1200 USB2
Старый 13.01.2008, 20:28   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
програмным способом никак.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 01:15   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Alex_Z
нет..
установить порты можно только путём добавления карты PCI USB 2.0
Старый 14.01.2008, 10:09   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Сделать из первого усб второй нереально проще для вас будет купить писиай плату с контроллером 2.ноль и поставить
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 20:49   #5 (permalink)
Alex_Z
Пасиба всем, обрадовали) Ладна, придется по старинке - поставил на копирование - и спать))
Старый 16.01.2008, 21:41   #6 (permalink)
demon3k
Да она стоит около 300р на 2 порта...
demon3k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:10   #7 (permalink)
hart
Аватар для hart
По умолчанию Полностью отказывает система
Винда слетает регулярно раз в три месяца.Но нынче творится что-то невообразимое.Началось всё как обычно-отказал интернет эксплорер,на следующий день компьютер стал загружаться минуты три,окна зависать а в диспетчере задач не отображается запущенная программа.Перестали вообще запускаться программы.Стоят Агнитум оутпост про,Касперский 2009.Проверял AVZ и в обычном и в безопасном режиме.Ничего.И что самое странное,перестал выключатся.В ждущий режим переходит,а при выключении-полностью выключается и тут-же опять идёт загрузка.Переустановил винду.Пржила полтора дня-три синих экрана и перестала загружаться вообще.Форматировал оба раздела винта,установил заново винду.Эксплорер так и не запускается,комп не выключается.И пропадают программы.Установил торрент.Вечером включаю-нету голубчика!А так-же асю два раза ставил.Когда ставил дрова на мамку-произошла какая-то ошибка и попросился перезагрузиться,хотя при установке этого комплекта все загрузки происходят в автоматическом режиме.После перезагрузки некоторые компоненты невозможно стало даже отметить для установки.В диспетчере оборудования все компоненты установлены и работают нормально.Периодически виснет,не реагируя ниначто.Диспетчер задач и тот порой не запускается или тоже виснет.Думаю проблема в мамке.Темболее что уже пол года как полностью отказал встроенный звук.Сейчас стоит встроенная звуковая и работает нормально.
hart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:22   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Насчет встроенной звуковой непонятно. Отказала, а потом снова заработала?
Старый 23.09.2009, 20:27   #9 (permalink)
Michael Sykes
Тут 3 подозреваемых: винт, мамка, оперативка. Victoria, OCCT. Викторией легко сканировать, а здесь сказано, как быть с OCCT.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:37   #10 (permalink)
hart
Аватар для hart
Waldemar Sorychta,нет встроенная умерла окончательно и бесповоротно,я поставил PCE-звуковую карту.
crack-brigade Victoria работает в дос"е?Я слышал про неё,даже помоему есть на диске.Но в дос"е я вообще плохо соображаю(точнее никак)
usb1.0 --> usb2.0
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
