22.11.2012, 01:30 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Как лучше запитать вентилятор БП?
22.11.2012, 01:30 | |
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? Как запитать TDA-7294? Как запитать MP3 плеер от 12 вольт? Как 12-ти вольтовый светодиод запитать от 220 вольт? Чем запитать? Как запитать TDA2030A от АКБ? |
22.11.2012, 01:35 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
привет .. ну такие вопросы для вас должны быть как семячки ....Ну ладно кулер работает от 12 вольт примерно 100 мА жрет , есть на 5 вольт но это редкость/ а шум зависит от его качества и количества оборотов в мин...Удачи.
22.11.2012, 01:55 | #5 (permalink) |
молекс это разьем в компе правильно... Так наити напряжение и запитать, но для кулера идет отдельно - там идет защита от помех... И он в самом БП а не на выходе.
22.11.2012, 02:06 | #6 (permalink) |
Я это всё знаю, про токи,молаксы(на корпусе 4 вентилятора и 3 из них работают от 5 вольт). Мне нужно знать будет ли норм работать бп при падении оборотов вентилятора при питании 5,7 вольт,или при регулировке оборотов через мп. Обиды нет никакой.
22.11.2012, 02:11 | #7 (permalink) |
Я думаю будет , а почему нет . проблем вроде нет/ Ну воткни к нему резистор на пару ват 500 ОМ . либо чуть поменьше я так на вскидку.
22.11.2012, 02:16 | #8 (permalink) |
главное чтобы в цепочке у них был один ток ... Амперы тоисть... так как после слабого в 70 мА на 150 мА не потянет так как первый будет ему задавать ток.... Блин я не знаю как по умному написать..
22.11.2012, 02:43 | #10 (permalink) |
Да нет потянет,, у меня вобще с термо дачиком стоят все,, схемку могу скинуть ,,, там делов на 5 мин в разрыв ее и все нет проблем ,,, Холодный стоит , чуть потеплело завертелся.
