05.01.2008, 17:58 | #1 (permalink) |
Настройка материнской платы
БП уже поменял на 400 Вт, его предшественник стал нехорошо пахнуть, резистор в нем сгорел какой-то и конденсатор вздулся. М.б., ему не понравилось перезапускаться каждые 30 с. Он старенький был, впрочем, как раз три года исполнилось. У кого есть собственный практический опыт, поделитесь, пожалуйста. Завтра последний день, уезжаю. 1. Нужно ли непременно переустанавливать ОС после замены МВ? 2. Нужен ли диск с драйверами устройств платы (в коробке не оказалось, на сайте ASRock есть, но там не советуют без необходимости обновлять)? Так нужен или нет? С уважение, Н. Кулеш |
05.01.2008, 17:58 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Заставка материнской платы Драйверы материнской платы Выбор материнской платы |
05.01.2008, 22:15 | #3 (permalink) |
А по какой причине Вы меняли мать? Сгорела? Если да, и Вы поставили новую мать
вместо нее на старый БП, то вполне возможно, что та сгорела по причине неисправности БП, который и эту пог испортить ( это как вариант ). А как не грузится ОС ? Пост процедура проходит? Если да и винда вываливается в перезагруз или виснет на этапе загрузки, то просто придется ее переустановить. То, что у Вас не происходит загрузки с сидюка наводит на мысль о неисправности материнки или памяти. А может просто память недоконца вставили, неполенитесь протереть контакты стиральной резинкой. 1. Переустанавливать необязательно, только надо сначала удалить все драйвера и от чипсета тоже, чтобы винда подставила свои стандартные, тогда можно и на другую мать перекинуть. 2. Драйвера придется качать с сайта производителя. Только что они не советуют обновлять? Видимо БИОС. Так в Вашем случае нужны дрова на мать, вот их и качайте. |
06.01.2008, 08:59 | #4 (permalink) |
Не обижайтесь, но контакты резинкой чистить нельзя - абразивные частицы и катышки резины на поверхности потом остаются. Хотя на глаз - блестит, конечно... Тогда уж спиртом промыть потом. Это я как релейщик Вам говорю.
Да, POST проходит, биип короткий, в BIOS Setup можно войти, и все там посмотреть-установить. Память Ок, диски видны. Кстати, вот там USB клавиатура работает. Потом на черном заставка ХР НЕ, потом на черном экране - предложение выбрать вариант загрузки, но выбрать можно только обычную загрузку - клавиатура не управляет курсором. Но загрузка не проходит. происходит перезагрузка. и т.д. Предположим, у меня есть диск с ПО производителя платы (драйверы). Тогда какова последовательность действий? Готовить загрузочный диск или дискету? До сих пор мне приходилось устанавливать ОС только под ее же управлением, т.е. стояла система, и вместо нее с форматированием с установочного диска устанавливалась другая. Мейчас так не получится, очевидно. |
06.01.2008, 10:59 | #5 (permalink) |
Spamers Killer
если уж релейщик то каким нафиг спиртом спирт гигроскопичен и оставляет белый налет контактные площадки лучше ацетоном протереть
06.01.2008, 11:48 | #6 (permalink) |
Дело в том, что Виновс ХР привязывается к драйверам чипсета вот вам и не удается
загрузиться на другой материнке. Просто переустановите ОС. Никаких дисков готовить не надо, загрузочный ХР имеет все чтоб поставить ОС. А последовательность установки такова: сначала ОС, потом драйвер чипсета, а уж затем все остальное, обычно звук, сеть, юсб и потом видео. |
18.09.2009, 16:01 | #7 (permalink) |
Система пытается загрузиться, выгружается и так до бесконечности
Поставил знакомому, большому любителю ходить по сайтам с рискованным содержимым, XP SP3
сборка от Lex'а, так он меня замучил. Последний финт такой - винда пытается загрузиться, Рабочий стол не загружается, одна заставка, сохраняет параметры и так по кольцу. Через F8 попробовал все варианты - бесполезно (загрузка личных параметров - сохранение личных параметров).Проверил DrWeb LiveCD, нашел штук шесть троянов, удалил - эффект тот же. Антивирус стоит Каспер (KiS), обновляется, браузер Firefox последней версии.Я понимаю так: где-то пролез скрипт и исполняет сценарий. Может кто встречался с такой заразой и подскажет где ее найти и как лучше вычистить? Буду весьма признателен. |
18.09.2009, 16:05 | #8 (permalink) |
JohneyWalker,
http://pchelpforum.ru/f34/t6470/#post37988 таким же способом скопируй со своего компа файл userinit.exe и пересади на больную систему (с заменой!!! новым файлом). ЗЫ DRWEB Live CD подойдет только для копирования файла. В реестр с него не попадешь. Можно еще попробовать выполнить http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ (в частности сообщение #3 предварительно прочитав #1 ) |
21.09.2009, 23:28 | #9 (permalink) |
01pump,
Сделал все, как советовали (скопировал файл userinit.exe через XPE, проверил реестр) и все сразу пошло нормальною. Спасибо! |
переустановить ос |
