09.12.2006, 14:10 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Нет сигнала на экран монитора
09.12.2006, 14:10 | |
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации Зеленый экран монитора Потемнел экран ЖК-монитора Samsung |
09.12.2006, 16:13 | #3 (permalink) |
... еще у вас Видео с Дополнительным питанием или нет., если Да., то вставляйте в нее Молекс Питания и все гуд., на некоторых Видео есть такое отличие.
... В любом случае Мама пищять должна (если живая). А что именно - это и напишите. |
09.12.2006, 16:47 | #5 (permalink) |
Динамик идет с корпусом (Системным блоком)., но некоторые Мамы действительно имеют Динамик на борту - дак вот. Мать при неисправностях должна пищять., а если на ней нет встроенного динамика., и нет внешнего как ты определишь что с ней .... только сменой поочереди комплектующих. Т.е. если нет его на борту, и нет на корпусе - попроси у знакомых на время. там есть штекер подключения 4х штырьковый. - используются2 Первый и Последний т.е. Х==Х., 1-Красный(+)., 4(-). подцепляй и слушай жалобы Мамы по этому поводу :)... ., но если она вообще молчит и ничего не происходит - видимо Мама мертвая изначально (заводской брак). Неси в Магазин менять. Бывает.
.. Да еще момент Питания штекера все подцепил я не понял по фотке - невидно., может Маленький 2*2 не вставил (если он есть) http://www.nicom-media.ru/catalog/?prod_id=294007 - описание матери и ....Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. !!!!!!!!!!!!! У вас Блок Питания соответствует этому? |
27.05.2008, 21:30 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите разобраться с сетью(
Здравствуйте. Не могли бы вы меня просветить? Вобщем такая проблема. Протянули сетку со знакомыми в нашем доме. Я поставил себе win server 2003, до этого не имел вообще опыта пользования сетевыми ос. Ну кароче сервер dhcp, не выдаёт у меня адреса автоматически( в чём может быть дело? В active directory всех пользователей добавил, компы друг друга видят, вручную если писать адреса нормально всё. Но автоматически не выдаются адреса( Что я не сделал?(
29.05.2008, 05:16 | #8 (permalink) |
Пропишите сегмент выдачи для DHCP, это примерно так (от 1 до 100 ) выдавать IP...
asustek p5pl2 |
