Старый 03.01.2008, 13:51   #1 (permalink)
Antihrist
такая вот фигня происходит: когда вставляешь диск (CD/DVD) и начинаем производить с ним какие либо махинации (копировать/записывать/виртуалить...) то комп начинает сильно сильно глючить (как будто проц на 100%) все становится как в слайдшоу, как только диск вынимаешь-все в норме, может кто сталкивался, помогите пожалусто:)
P.S.
1) менял операционку (ставил на чистый винт)
2) привод IDE (пробовал другой IDE привод-результат тот же)
3) к компу подключены только винчестер (баракуда sata2) и ide привод
4) самое странное то, что при подключении винчестера (IDE барракуда 80гб, перемычка на master) все замечательно, все пишет и читает
Antihrist вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 03.01.2008, 19:58   #2 (permalink)
K.L.
Проблема не в верусне??? Чёта не реальное описал?? не когда не замичал??
K.L. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 11:29   #3 (permalink)
Antihrist
вирусов нет 100%
описал своими словами, поэтому может и не реально:) пробовал разные шлейфы, перемычками всяко химичил ничего:(
Старый 05.01.2008, 22:47   #4 (permalink)
Andreyka
Если мать не поддерживает SATA-2 переключите винт в SATA перемычкой.
Ставьте винт в разъем SATA1. Привод подключите на конец шлейфа и обязательно с перемычкой.
Andreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 10:23   #5 (permalink)
Antihrist
мать поддерживает сата2, и на винте, как бы так описать...нету места под перемычку)) там вместо этого горизонтальная фигня и в неё 4 штырька (долхно быть 8 штырей и фигня вертикальная:)) )
Старый 16.09.2009, 21:47   #6 (permalink)
seymor
По умолчанию Помогите,нужна информация!!!
У меня есть MP3 плэйер Sorell SF 3500. Ему гдет года 2. В нём накрылся медным тазом аккумулятор. Если я не ошибаюсь-он литиево-полимерный. Если кто-нибудь знает,где можно приобрести такой,дайте информацию пожалуйста. На фото аккумулятор уже в нерабочем состоянии. Прост он внутри плэйера вздулся,-непонятно по какой причине(лежал на компьютерном столе гдет с неделю ,не подвергался никакому нагреву!) и чуть было не разломал его,благо вытащить вовремя успел. http://pchelpforum.ru/%3Cnoindex%3E%...41a468b39a.jpghttp://s43.radikal.ru/i101/0909/7d/6a41a468b39a.jpg
seymor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 22:07   #7 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Сообщение от seymor Посмотреть сообщение
Искать на компьютерных ярмарках или выставочных центрах, радиорынках
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
привод ide
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
