14.09.2009, 20:00 | #11 (permalink) |
14.09.2009, 20:00 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Система не загружается Система не загружается до конца |
14.09.2009, 20:02 | #13 (permalink) |
Если вентилятор на задней стенке корпуса - то выдувать, если в нижней части блока питания расположен, то вдувать в блок и на выход из корпуса
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:02 ---------- Это можно осуществить с помощью программы Rivatuner |
14.09.2009, 20:12 | #14 (permalink) | |
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:12 ---------- а что насчет |
14.09.2009, 20:25 | #15 (permalink) | ||
14.09.2009, 20:47 | #16 (permalink) |
извини не так понял...
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ---------- блин как то стремно...а если че замкну?... у меня Вентилятор от БП там красный и черный ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ---------- а у обычного 80мм кр.жел.чер.,а че блин с желтым делать? ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ---------- ребята подскажите можно ли кулер(12v) 80мм от БП с двумя проводами (красный и черный)подключить к допустим тому же разъему на мамке что и другой кулер, у него 3 провода красный черный желтый ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ---------- и еще вопрос какое должно быть нормальное напряжение на ЦП и все остальное ядро ЦП- 1.31 +3.3v - 3.33v +12v - 12.74 батара VBAT - 3,06v CPU Vcc - 3.33v Скажите пожалуйста это нормально? Недавно поменял БП(450w) ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ---------- вентилятор шасси 2.8 вентилятор Цп 2,9 |
14.09.2009, 22:45 | #17 (permalink) |
Если у кулера с БП всего 2 провода (а так и должно быть) то к FDD подключаем так : черный+черный, красный от кулера+желтый FDD. Ну и смотрим чтоб на вытяжку работал, эффективность выше будет.
14.09.2009, 23:08 | #18 (permalink) |
а можно к мамке... в смысле в то же разъем что и другой кулер?
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ---------- в смысле на вытяжку... если на "втяжку" то его можно просто перевернуть по ходу.... |
14.09.2009, 23:31 | #19 (permalink) | |
CbIPHuK,
питание процессора |
