11.09.2009, 23:42 | #11 (permalink) |
так, всем инcтрукциям проследовал, даже в справочнике лишний раз посмотрел - файлов минидамп нет в этой папке, вот такие дела Настроил, как указано, два раза загружал проблемную винду - ничего. Мдя, попал : D |
11.09.2009, 23:42 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Explorer.exe - обнаружена ошибка tLfM2huK.exe - обнаружена ошибка. |
12.09.2009, 01:01 | #13 (permalink) | |
проблемная стоит на С, та, с которой я сейчас - на D. Файл подкачки на обеих задан. |
12.09.2009, 06:20 | #14 (permalink) |
ну в общем путём вбивания в знаменитый поисковик решил проблему, хотя может и нет - переименовал файл SOFTWARE, прибавив к нему расширение BAK, который находится в папке sys32/config, и сделал копию того же файла в windows/repair через консоль восстановления.
Ну тут по закону подлости её заменила другая ошибка с приложением lsass.exe при загрузке той самой бедняжки винды - "Операция не выполнена", непосредственно в самом окошке "Запрошенная операция не может быть выполнена", дальше остаётся либо закрыть это дрянное окошко, либо нажать ОК - одна хрень, ну а дальше темнота... втф, подскажите, пожалуйста? О_о з.ы. а доктором вебом я всё просканировал, само собой, удаление тех, которые он нашёл (а их было 4), не помогло. Развожу руками от недоумения |
12.09.2009, 07:58 | #15 (permalink) |
immortal-13, попробуйте войти в с систему в "Безопасном режиме с поддержкой командой строки" (входим в неисправную систему). После входа введите в строку команду %systemroot%system32restorerstrui.exe и попробуйте откатиться до даты когда возникла проблема.
12.09.2009, 13:55 | #17 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:55 ---------- доигрался короче : D чёрт меня дёрнул последовать одному из советов, данных на мэйл.ру - я переместил из папки windows/repair файлы без расширений в папку sys32/config, предварительно скопировав старые файлы в другую папку. После этой замены система запустилась та не безучастная, с тремя ошибками. Уж не могу сказать, что за процесс там был, вроде пропатчивание системы, но точно помню, что было предупреждение об отсутствии файла, начинающегося на RESET. Я так понял, это сброс? В общем, после всего этого всё запустилось, но запустилось опять как - всё по свежей. Создалась новая учётка - gfi lnss monitor. И судя по всему, сейчас, когда я вроде должен сидеть со старой учётной записи "ххх", я сижу абсолютно с другой "хххх1" (название - пример), но ведь при входе тот же пароль, та же картинка, но это всё : D Я уж испугался, что просто эта, старая учётка обновилась, но нет - в папке Documents and Settings лежит папка с названием "ххх" (старой учётки) и там все мои сохранённые данные. Похоже, запутал не только себя, но и вас |
14.09.2009, 08:52 | #19 (permalink) |
Так, отбой тревоги насчёт всей фиготени, что я тут написал - решил переустановить винду. Решился таки. Но чёрт, походу, разлюбила меня госпожа Удача : D Загружаюсь с установочного диска (устанавливаю я тот же Win XP Sp3 Blue Edition), идёт процесс сбора нужных файлов, дальше предлагают выбрать диск для установки. Выбираю системный С. Идёт процесс проверки. Когда она закончилась, вылазит сообщение "Установка была прервана, поскольку диск С повреждён. Нажмите F3 для выхода". Ну пришлось нажать. И конечно же, потом я не могу загрузить старую винду. Я её выбираю, появляется фирменный логотип. дальше простая перезагрузка. И так всегда. Снова сижу с той самой второй) Попытался ещё разок установить с диска. На этот раз голубой экран показался, ещё до проверки диска. Содержимое его было таково -
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Дальше совет про запуск в безопасном режиме, который, как я уже сказал, не желает запускаться. Дальше идут коды ошибок. Stop: 0x0000000A (Ox0A130017, 0x00000002, 0x00000000, 0x08081AB8c). Вот такие пироги. Пока получается, что диск С для меня как город Припять ) Содержимое вижу, и оно всё рабочее, но сам диск, то есть система, установленная на нём, мертва. омг, втф? - и этим всё сказано. |
приложение |
