Зависание с артефактами
Статус
Sergafen
17 Июл 2011
У меня вчера стал сильно шуметь блок питания(иногда бывает), я выключил комп... и включив его сегодня,он сразу завис.... нажал перезагрузку,комп включился и снова завис но уже с артефактами на экране...Я полагаю это блок питания, помогите разобраться пож-та! Видюхе всего год,чищу,мажу, темп. нормальная - поэтому на неё не грешу, а блок питания уже ремонтировался.. В чем ещё может быть проблема? Проц. Феном х2 4 ядра, видюха радеон HD 6870, 6 Гб оперативка, Мать AsRock, блок питания FSP на 450 ватт(из за него чувствую все проблемы)...Help!
Проблема похоже в карте, 450 маловато для данного конфига, так сказать в притирку, но бп артефакты не даст, померять напряжения 12 и 5 вольт, они в пределах 11.6-12.5 должны быть в простое, под нагрузкой падение на 0.3-0.4в, БП разобрать , глянуть конденсаторы не вздутые
Артефакты явно видюха выдает, но похоже что из за БП... Видюху прогнал по всем тестам,результаты отличные.... Завтра поставлю БП новый на 550 Вт и отпишусь
Вчера заметил что... при включении компа у матери AsRock есть функция Turbo UCC,которая всегда была включена.... я её выключил и зависания прекратились... в чем же может быть дело? это ф-ция к видюхе никакого отношения не имеет
ucc это разблокировка ядер, возможно проблема в BIOS была
Возможно, у Вас работало не 4 ядра, а больше, мой Phenom работал у меня дома на четырёх ядрах, когда я унёс его к жене, у которой намного теплее, он начал зависать, оставил три ядра, так и трудится уже несколько лет. У вас зависания могли начаться из-за подсохшей термопасты либо из-за деградации процессора.
Скажите полное название камня, его можно посмотреть, например, через CPU-Z.
    117.3 KB · Просмотры: 98
Сейчас включаю Ucc, опять все зависает при загрузке винды, никогда такого не было,всегда был включен, как можно исправить?
вот........................
    117.3 KB · Просмотры: 84
Утверждают, что у него физически только четыре ядра, скрытых нет. Возможно глюк биос, попробуйте перешить, если есть желание поэкспериментировать, но скорее всего он не будет работать ни лучше, ни хуже чем сейчас. А вот поменять термопасту я бы советовал...
Статус
