26.09.2012, 22:34 | #1 (permalink) |
Зависание с артефактами
26.09.2012, 22:34 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Зависание компьютера BSOD с артефактами Зависание Зависание компьютера Зависание системы Зависание компьютера |
27.09.2012, 01:05 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Проблема похоже в карте, 450 маловато для данного конфига, так сказать в притирку, но бп артефакты не даст, померять напряжения 12 и 5 вольт, они в пределах 11.6-12.5 должны быть в простое, под нагрузкой падение на 0.3-0.4в, БП разобрать , глянуть конденсаторы не вздутые
27.09.2012, 02:28 | #3 (permalink) |
Артефакты явно видюха выдает, но похоже что из за БП... Видюху прогнал по всем тестам,результаты отличные.... Завтра поставлю БП новый на 550 Вт и отпишусь
27.09.2012, 13:38 | #4 (permalink) |
Вчера заметил что... при включении компа у матери AsRock есть функция Turbo UCC,которая всегда была включена.... я её выключил и зависания прекратились... в чем же может быть дело? это ф-ция к видюхе никакого отношения не имеет
27.09.2012, 13:41 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
ucc это разблокировка ядер, возможно проблема в BIOS была
27.09.2012, 13:50 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Возможно, у Вас работало не 4 ядра, а больше, мой Phenom работал у меня дома на четырёх ядрах, когда я унёс его к жене, у которой намного теплее, он начал зависать, оставил три ядра, так и трудится уже несколько лет. У вас зависания могли начаться из-за подсохшей термопасты либо из-за деградации процессора.
Скажите полное название камня, его можно посмотреть, например, через CPU-Z. |
27.09.2012, 14:39 | #10 (permalink) |
Утверждают, что у него физически только четыре ядра, скрытых нет. Возможно глюк биос, попробуйте перешить, если есть желание поэкспериментировать, но скорее всего он не будет работать ни лучше, ни хуже чем сейчас. А вот поменять термопасту я бы советовал...
