06.12.2006, 21:54 | #1 (permalink) |
Недавно заимел USB джойстик Genius Max Fire G-08XU и столкнулся с такой проблемой-джойстик определяется как устройство HID (и в это время он работает нормально) только если несколько раз его вынуть и обратно вставить в порт USB, я проводил испытания на нескольких компьютерах с различными версиями Windows (в т.ч. Vista), ситуация та же-"устройство USB не опознано...", а нормальная работа - с нескольких отключений и повторных подключений. Манипуляции с БИОС (вкл.режима 1.1, поддержки USB мыши и клавиатуры)-тоже не помогли. Посоветуйте, что мне делать, чтобы устранить неисправность. Служба поддержки Genius отсылает в СЦ, но такой возможности нет. Внутри джойстика нах-ся (кроме микросхемы-"нашлёпка") только электролит 4,7 мкФ х 50 В, кварцевый резонатор на 6 МГц, а также несколько бескорпусных деталеи-резисторы и конденсаторы, активных нет; электролит я заменил, но ничего не изменилось, возможна ли вышеописанная неисправность из-за кварца? Может кто нибудь сталкивался с чем-то подобным? Заранее спасибо! |
06.12.2006, 21:54 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Проблемы с Вэб-камерой Genius (e-messenger 112) Возможен ли Cross Fire? Genius SW-HF2000X Моддинг проект The Fire of God |
06.12.2006, 22:23 | #2 (permalink) |
сначала надо поставить драйвера, ссылка ниже, потом после того как попросит драйвер подключить устройство, надо подключит джойстик, в порт... через несколько секунд( зависит от системы) , джойстик потребует калибровку, сделать и всё готово,...
кстати, USB надо приучать к разным устройствам.. З.Ы. устройства USB , сначала ставятся драйверы, а потом подключаются устройста... независимо от операционной системы...!!! http://www.genius.ru/drivers.aspx?id=451 |
06.12.2006, 23:17 | #3 (permalink) |
Не помогает! Мне всё-таки кажется что это аппаратная проблема, потому что иногда (через раз) джойстик определяется нормально (как Human Interface Device), и работает нормально, а иногда-нет! Есть еще мысли на этот счёт?
06.12.2006, 23:33 | #5 (permalink) |
Какие старые? Выньдовс сама определяет джойстик как HID-совместимый игровой контроллер! Но всё равно счас попробую, удалю Винодовские...
06.12.2006, 23:39 | #6 (permalink) |
да нет у винды дров этого джойстика, надо не на виндос надеятся, а дрова проставлять как я говорю,... я с этим джойстиком весь Silent Hill прошол, чудо а не джойстик,.. тока ставится он ТОЛЬКО СО СВОИМИ ДРОВАМИ.... ВОНДА ЕГО НЕЗНАЕТ...
06.12.2006, 23:50 | #7 (permalink) |
Слушай, а мы с тобой об одном джое говорим? У Гениусов есть похожий джой у которого впереди 6 кнопок (и не знаю сколько сбоку), он называется G-08, а у меня G-08XU, у него 4 кнопки спереди (разумеется, кроме крестовины; всего 2 оси и 8 кнопок) и 4 на торце сверху (т.н. шифты). А удаление дривера Windows и установка с сайта гениусов не помогает - джой упорно определяется как HID-совместимый игровой контроллер! Кстати, а как у тебя в Диспетчере устройств называется твой джойстик?
24.05.2008, 00:05 | #10 (permalink) | |
genius max fire g-08xu |
