15.12.2007, 11:52 | #1 (permalink) |
Подбор блока питания
15.12.2007, 11:52 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Подбор комплектующих системного блока Подбор блока питания на компьютер Подбор блока питания для конфигурации Подбор блока питания Выбор блока питания для системного блока |
15.12.2007, 20:34 | #5 (permalink) |
т.е. она вообще работать не будет, или просто не на полную мощь?
16.12.2007, 16:49 | #6 (permalink) |
Читал разные обзоры и тесты этой видеокарты и нашел вот что:"Очевидно, что наибольшая нагрузка, как и в случае с GeForce 8800 GTS 640MB, приходится на шестиконтактный разъем PCI Express. Тем не менее, используя простейшую формулу I=P/U, несложно подсчитать, что через него протекает ток порядка 5.6А, так что для питания GeForce 8800 GTS 320MB с избытком хватит любого качественного блока питания ATX 2.0 мощностью от 350 Ватт, при условии, конечно, что оставшихся мощностей достаточно для питания остальных компонентов игровой системы. Во всяком случае, с блоком питания Cooler Master RS-450-ACLY, обеспечивающим суммарный ток 22А по линии +12В (что меньше 29А, описываемых в стандарте ATX 2.0 для 400-ватнных БП, и соответствует 300-ваттному блоку) без проблем работал не только любой вариант GeForce 8800 GTS 320MB, но и значительно более прожорливый GeForce 8800 GTX." Как считаете?
20.12.2007, 17:23 | #7 (permalink) |
не выеживайся- с такой картой / не знаю еще что за проц/ просто .без пиковой нагрузки будет брать почти 400вт- а твой блок реально будет это держать?
--спалишь и блок и маму-- |
21.12.2007, 04:55 | #9 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Если хочешь сэкономить возьми видюху попроще( питание главнее), да и можно взять например Ати, что не сильно хуже будет, да и по цене дешевле значительно, а это борьба постоянная между Ати и Н-видиа так и будет продолжаться! Ту которую ты хочешь встанет в 400 грин гдето, при практически той же мощьности можно взять Ати за 230-250 грин, что существенно ниже(на хороший блок питания хватит). Кстати к вашему сведению вышла GeForce 8800 GT 512MB от Асус, причем по цене около 420 грин, но тонкая толщиной в всего один ПСИ вход, что в общем то полезно для людей, которым нужны еще выходы ПС, а старая забивала верхний собой. в 3Дмарк чуть меньше выдает чем аналогичная 640 мегов.
23.12.2007, 12:52 | #10 (permalink) | |
geforce 8800gts |
