Приводы DVD не стирают DVD и CD диски
redstone71
14 Дек 2007
Проблема заключается в следующем: у меня два DVD-rom и ни один не видит RW-шки(говорит, что диск не перезаписываемый), не хочет писать мультисессию и добавлять в неё файлы. Помогите установить в чём проблема, сам понять не могу.
Если у тебя стоит именно DVD-ROM, то он вообще не должен ни записывать, ни перезаписывать ).
Пишут DVD-RW. К тому же еще есть фишка с + и - дисками. Старые дивидюки не поддерживают -, только +. Новые все должны писать.
shaltay
Естественно пишущие приводы.
Короче, ни один пишущий привод из двух(оба DVD-RW) не хочет стирать RW-шки (ни DVD, ни CD). Вот так вот, наверное, правильно будет!
Лучше, чтоб они были DVD-+RW . Они на сколько старые?
один старый, второй абсолютно новый, висят на одной шине, но отключение по одному ничего не даёт.
NEC DVD_RW 3540A и Optiarc DVD-RW AD-7173A
а диски разные ты проверял или один только?
Проблема решена!!!! Тема снята!!!
Жужит монитор
Здраствуйте, появилось жужание у монитора Samsung syncmaster 510n. Монитору уже где-то 4-5 лет. При этом изображение показывает хорошее. Ни каких проблем с цветопередачи нет, работает как и работал тока жужать начинает когда на него идет сигнал. Проблемм с проводами нет. В чем может быть проблемма? Забить на нее или скоро придется менять монитор?
Нечто подобное наблюдалось, потом выяснилось что напряжение в сети завышено. Вентиляционные отверстия пылью не забились за такое время ?
Жужание на какой частоте (примерно)? Чаще всего жжужание ничего плохого не означает, могут кадровые катушки при ослаблении обмоток жужать, может ТПИ.
Точно не из-за напряжения. На его место ставил другйо монитор с ним все в порядке. Да и пыли на нем не особо и много. А по звуку жужание напоминает жужание розетки с плохим контактом, собсвтенно поэтмоу сначала и решил грешить на провода и разьемы. Да и жужание в ждущем режиме нет, только когда он изображение показывает.
Тогда примерно 50-100 герц. либо тпи, либо кадровая. думаю ничего страшного.
Страшного в принципе ничего, но можно устранить. Ты видел как трансфоматор выглядит ?
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ----------
Ты внутрь заглядывал знаеш что из деталей как выглядит и называется?
Я знаю, но вот объяснить человеку который никогда не занимался ремонтами не смогу.
Тем более советовать как это устранить, по незнанию можно больше испортить чем исправить.
