Старый 04.09.2009, 22:27   #21 (permalink)
dima666
Endrew,дело в том,что кампу уже 4 года почти и раньше игры шли без проблем (Half Life 2,Need for speed most wanted,Painkiller и другие),а потом когда на старой карте отвалился куллер стали подвисать (карта естестно перегревалась) я купил новую,но изменений не заметил.Может это быть из-за БП ? Стоит на 330 ВТ.
dima666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 11:46   #22 (permalink)
dima666
Да,отличный форум компьютерной помощи.Спасибо за существенные и своевременные ответы.
Старый 06.09.2009, 11:57   #23 (permalink)
Michael Sykes
slevin, Я бы сказал кое-что(не тебе, а им), но сразу бы получил кучу минусов, а возможно и блокировку от администратора. А тебе скажу, что надо было сразу сказать, что на старой игры шли нормально. Значит мощьности блока питания не хватает и видеокарта или процессор сбрасывает частоту-отсюда и падение производительности. Поменяй блок питания, лучше сразу на 450-500 Вт поставить. По поводу прироста производительности-прирост будет маленький или никакой. Они хоть 1 правильно сказали-производительность будет упираться в процессор, потенциал видеокарты не будет открыт.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 12:34   #24 (permalink)
dima666
crack-brigade
Дело в том,что на коробке написано минимальная мощность 300Ватт,а у меня аж 330!!! Дело в том,что на старой тоже последнее время игры стали подвисать,а раньше все было ок,вот я и решил поменять карту.
Старый 07.09.2009, 13:18   #25 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
slevin,процы что целероны что пни ,камни на них не игровые ,я-же написал ,менять надо под игрухи AMD камни заточены ,вот там и увидите производительность ,причем от самого проца тоже зависит , как вы поняли разные они
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 16:45   #26 (permalink)
Борман
Аватар для Борман
А может все таки дело в винте? Проверь на всякий случай на время доступа к секторам!
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 17:59   #27 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Нет смысла брать карту мощнее при слабом процессоре. Она будет работать настолько, насколько позволит ей процессор, в данном случае Intel (R) Celeron 2,53 GHz
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 18:12   #28 (permalink)
Michael Sykes
Вот здесь все отлично по этой теме расписано: http://www.thg.ru/graphic/gpu_cpu_upgrade/index.html
Старый 07.09.2009, 23:24   #29 (permalink)
dima666
Endrew
Но ведь раньше игры шли нормально,я не говорю о новых.Хоть бы в старые поиграть.
crack-brigade
Спасибо,почитаю.Может поможет.
Старый 08.09.2009, 00:57   #30 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от slevin Посмотреть сообщение
У меня стояла видеокарта GF 6600 LE , недавно я купил GF 9500 GТ
вот вам ответ ,
Сообщение от Pavel 13 Посмотреть сообщение
Дело в слабом процессоре, производительность видеокарты уперается в пропускную способность проца
вот вам еще один ответ ,под эту карту проц на самом деле слабоват ,и еще бп на сколько у вас ? Дело в том,что на коробке написано минимальная мощность 300Ватт,а у меня аж 330!! .....неправильно - надо не менее 450
выбор видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
