Закрытая тема
Старый 02.08.2012, 19:41   #41 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Ну тогда до осени придется так и играть
Фото системного блока с открытой крышкой можете скинуть? По крупнее и по четче?
Phrancisco вне форума
Старый 02.08.2012, 20:18   #42 (permalink)
Игорь18
Вот
Так это перегрев?
Как вставить картинки в свой пост
Игорь18 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:24   #43 (permalink)
Phrancisco
Не видно ни чего!
Судя по температурам которые вы скидывали, то да, греется видео карта, что для нее странно!
Старый 02.08.2012, 20:32   #44 (permalink)
Игорь18
Так?
Может корпус поменять?
Игорь18 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:38   #45 (permalink)
Phrancisco
Понятно!
1) Берем пластиковые стяжки, распутываем провода, проводим провода через отверстия в поддоне для материнской платы (если есть отверстия) стяжками связываем провода и шлейф и крепим к корзине DVD где то с боку.
Провод питания процессора, материнской платы и видео карты вместе не крепить!
2) У процессорного радиатора есть вентилятор (ваш не увидел на фото) вентилятор ставим с передней стороны радиатора направлением в сторону задней стенки - на выдув из ПК
Старый 02.08.2012, 20:39   #46 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Ну вообще тесноват корпус для такой системы, на мой взгляд...
duc вне форума
Старый 02.08.2012, 20:39   #47 (permalink)
Игорь18
Это всё-таки перегрев?
Игорь18 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:40   #48 (permalink)
Phrancisco
3) Освобождаем воздушный поток от переднего вентилятора от любых препятствий (жесткий диск можно оставить) на заднюю стенку ставим вентилятор тоже направлением из ПК - на выдув тем самым получаем "сквозняк"
Да перегрев! И корпус тесноват!
Старый 02.08.2012, 20:42   #49 (permalink)
Игорь18
А если просто снять боковую крышку,поможет?
Игорь18 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:49   #50 (permalink)
Phrancisco
Вот так должно все выглядеть:
Воздух заходит спереди, охлаждает жесткий диск, часть проходит через видеокарту и южный мост, другая часть проходит через северный мост и процессор и выдувается из корпуса через задний вентилятор и блок питания!
Обратите внимания на провода, все уложено, потоку воздуха ничего не мешает!
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
