Закрытая тема
Старый 28.07.2012, 15:40   #1 (permalink)
ariman255
По умолчанию Зависание компьютера
Купил новый компьютер, установил винду(Windows 7 x64),поставил дрова, скачал игры,всё норм работает,но есть одна проблема,он зависает(замираем картинка и заедает звук)и в играх,и если просто сидишь в инете,зависания происходят через произвольный промежуток времени от 5 минут до 4 часов от включения,в играх чаще.Перегрева нет,температура выше 45 не поднимается.Очень редко через минуту отвисает(1 из 15).К тому же зависания зависят от того что я делаю.При игре в ск2 ни завис ни разу,при игру во вторую доту зависает при полном экране,если же играю в оконном режиме,игра просто сворачивается,комп продолжает работать нормально.Очень часто зависает при просмотре видео на ютубе в полный экран.Так же иногда на 5 сек появляется чёрный экран,потом всё восстанавливается и появляется сообщение "nvidia microsoft kernel driver перестал отвечать и был успешно восстановлен"
Процессор intel core-i5-2380P 3.10ГГц Socket1155
Кулер для процессора Zalman CNPS7000C-AlCu
Материнская плата Socket1155 ASUS P8B75-M
Модуль оперативной памяти 4х4Гб DDR3 SDRAM Kingston Hyper x
Жесткий диск Seagate Barracuda ST1000DM003 1000гб
Накопитель SSD 120 гб Agility 3 AGT3-25SAT3
Видеокарта PCI-E 1гб ASUS GeForce GTX 560
Блок питания 700ВТ Thermaltake TR-700P ATX12V V2.3
Мне хотя бы узнать в чём может быть причина таких зависаний?Заранее спасибо.
ariman255 вне форума
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать
Зависание компьютера в играх
Старый 28.07.2012, 15:43   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Дайте подробную информацию о драйверах чипсета и видеокарты.
Похоже причина именно в драйвере видео.
duc вне форума
Старый 28.07.2012, 16:00   #3 (permalink)
ariman255
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E2
версия драйвера видеокарты 8.17.13.142
если не то написал,подскажите как посмотреть то что нужно?
Старый 28.07.2012, 21:01   #4 (permalink)
ariman255
Переустановил дрова видеокарты,звука и чипсета,зависания остались.
Может это поможет
Как вставить картинки в свой пост
Старый 29.07.2012, 04:43   #5 (permalink)
duc
Меня смутило tRAS для этой частоты. На планке написано 25, в системе стоит 24, пока другие причины в голову не приходят, может кто ещё увидит...
duc вне форума
Старый 29.07.2012, 12:43   #6 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
попробуйте обновить с офф сайта драйвера на чипсет и видеокарту + обновите direct X.
XELFAER вне форума
Старый 29.07.2012, 19:22   #7 (permalink)
ariman255
Дрова обновил,direct x написал что у меня стоит последняя версия и обновление не нужно.Так же тестил фурмарком 20 минут,всё отлично,память тоже протестилась нормально,а при проверке SSD 1 раз завис,но после перезагрузки протестил ещё раз и написал что ошибок не обнаружено.Ещё забыл добавить,компьютер часто зависает при включении,то вообще не загорается экран,при этом монитор показывает что сигнал есть и клавиатура включается,иногда после окна с материнкой,когда должен начать загружаться виндовс так же загорается чёрный экран.Один раз после зависания отвис и выдал такую ошибку "failed to lock vertex buffer in cmeshdx8 lockvertexbuffer"
Старый 29.07.2012, 19:32   #8 (permalink)
duc
При запуске с установочного диска семёрки есть пункт тестирования памяти. попробуйте погонять тест. Если будут проблемы, то пробуйте в биосе ручную установку частот и таймингов памяти согласно вашей картинке, т.е. 9-9-9-25-34 и снова тестировать...
P.S. Или я читаю неправильно, или наименование неполное, но я не вижу в списке тестированных именно указанных модулей памяти, а близкие к ним работают с tRAS 27...
duc вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
