04.12.2007, 19:44 | #1 (permalink) |
A problem has been detected and windows has been shut down to your computer
A problem has been detected and windows has been shut down to your computer IPOD_NOT_LESS_OREQUAL потом там еще текст идет и в конце: STOP 0x00000000A и т д... Объясните,что случилось и ,что можно сделать??? За ранее благодарен... |
04.12.2007, 19:44 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили A problem has been detected and windows... Необычный мод Zen computer Your computer is infected! На Рабочем столе висит - Warning! Spyware detected on your computer! A PROBLEM HAS been detected and WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN |
04.12.2007, 20:39 | #2 (permalink) |
STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться.
Самая распространенная причина - это некорректный или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой у неё нет прав обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение. -------------------------------------------------------------------------------- Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны разобрать этот STOP, используя дебагер. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этот STOP. ============================================ 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL во время установки системы Применяется к семьям систем: Windows NT Windows 2000 Windows XP 1. Проверьте совместимость вашего оборудования с устанавливаемой системой. Для этого обратитесь к последней версии Списка Совместимости Оборудования (Hardware Compatibility List (HCL)) для вашей системы: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx Если вашего оборудования нет в списке, то приведённые ниже шаги могут помочь устранить проблему. 2. Вовремя установки, когда на экране появиться сообщение о проверке аппаратной конфигурации компьютера (Setup is inspecting your computer`s hardware configuration), нажмите F5. После приглашения, укажите подходящую конфигурацию компьютера и hardware abstraction layer (HAL). Например, для компьютера с одним процессором укажите «Стандартный компьютер» (Standard PC). 3. Отключите следующие функции в CMOS установках вашего компьютера. Для дополнительной информации, как это сделать, обратитесь к документации сопровождающей ваше оборудование (пр.: материнская плата): Любое кэшироване, включая кэширование второго урованя процессора (L2), кэш BIOSа, внутреннее и внешнее кэширование и кэш записи на контроллерах диска. Любую "теневую" память (shadowing) Plug and Play Любое антивирусное обеспечение на уровне BIOS. 4. Отсоедените все адаптеры и оборудование, которое не является необходимым для установки Windows, включая: сетевой адаптер (network adapter) Внутренний модем Звуковую карту Лишние жесткие диски и CD-ROM`ы 5. Если вы используете SCSI адаптер, воспользуйтесь следующими методами. Для допольнительной информации обратитесь к документации оборудования. Убедитесь, что вы используете новейшие версии драйверов Отключите синхронную передачу данных (sync negotiation) на SCSI контроллере Отключите всё SCSI устройства, за исключением жёсткого диска, на который осуществляется установка. 6. Если вы используете IDE устройства, то воспользуетесь следующими методами. Для дополнительной информации обратитесь к документации оборудования. Установите встроенный IDE канал на Первичный (Primary only) Убедитесь, что Master/Slave/Only установки верны для IDE устройств на вашем компьютере. Отключите всё IDE устройства, за исключением жёсткого диска, на который осуществляется установка. 7. Проверьте модули оперативной памяти (RAM) на компьютере. Для дополнительной информации обратитесь к документации оборудования. Удалите все несоответствующие чипы О.П., так чтобы все чипы работали на одной скорости (например на 60ns или 70ns наносекундах) Протестируйте модули памяти специальными программами (пр.: memtst86) и удалите неисправные Замените модули на рабочие 8. Обратитесь к производителю компьютера или материнской платы для помощи в следующих ситуациях: Информация о уже известных проблемах с оборудованием и по их устранению Диагностика компьютера Обновление системного BIOS, если необходимо |
stop 0x00000000a |
