Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 03.12.2006, 21:52   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как установить два жестких диска одновременно
купил новый HDD на 160 чтобы добавить его к старому на 80. Пытался подключить, но система его не видит!!! что делать? подскажите люди добрые
  Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
Два жестких диска - две ОС
Как подключить два жестких диска
Не работают 2 HDD одновременно
Компьютер не определяет два жестких диска
2 жестких диска. как их использовать?
Как подключить два жестких диска с ХР и Vista
Старый 03.12.2006, 21:57   #2 (permalink)
Doktor
1-перемычки правильно выставь (Мастер, Слейв если ИДЕ)., 2-форматировать надо. (Мой компьютер - Управление - Управление дисками - там твой винт - Создать раздел. и т.д.
Старый 03.12.2006, 22:08   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Doctor, перемычки уже различными способами переставлял, не помогло! до форматирования еще дело не дошло. подключал на шлейф вместо DVD - работает, но такой вариант не катит - не переставлять же постоянно местами DVD и HDD? как я понимаю чтоб его отформатировать, сначала нужно чтоб он был виден?
Старый 03.12.2006, 22:14   #4 (permalink)
Doktor
да., (только для ИДЕ) Если вешаешь на первичный (Primary) канал, жесткий 80 -у тебя Master, а этот ставь в Slave, после чего он должен быть виден в Биосе при зегрузке., но через Мой копьютер его не увидишь, форматировать надо, а это смотри выше
... Напиши какие жесткие - перемычки скажу если не знаешь
Старый 03.12.2006, 22:21   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
на 80 - maxtor
на 160 - seagate 7200.9
Старый 03.12.2006, 22:28   #6 (permalink)
Doktor
Сиагейт - Слейв - Второй ряд справа (ближе к кабелю питания)
Макстор - Мастер - должен по стандарту Первый ряд (ближе к шлейфу)
... при загрузке Биоса должны оба прописываться Master и Slave.., Макстор Мастер., Сиагейт Слайв.
Старый 03.12.2006, 22:30   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
спасибо, сейчас попробую!
Старый 13.05.2008, 12:06   #8 (permalink)
bregante
По умолчанию Шум кулера Intel box
Подскажите, какой уровень шума (в децибелах) достигает кулер, который идет в комплекте в процессором Intel core 2 Duo E6850 и E8300 в комплектации BOX?
bregante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 12:35   #9 (permalink)
imported_Slava
Точно незнаю-немерил, но около 17-20дб, если процессор не гнать, то кулер работает достаточно тихо, особенно на Е8300.
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 13:13   #10 (permalink)
bregante
Ну это довольно тихо!! Т. е. если я не буду разгонять комп, то вполне достаточно такого кулера и нет смысла тратиться на другой, типа Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, Hyper 212 ? Мне главное, чтобы ком тихий был, т.к. собираюсь музыку записывать
seagate 7200.9
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
