Закрытая тема
Старый 04.06.2012, 16:55   #1 (permalink)
FarmHitman
По умолчанию Перезагружается компьютер при включении игр
Доброго времени суток! В последнее время столкнулся с проблемой. При заходе в абсолютно любую игру издается громкий непонятный звук в области процессора и комп перезагружается. Температура не выше 40 градусов. В чем может быть проблема?
Процессор: Intel Core 2 Duo E4500
ОЗУ: 2ГБ
Видеокарта: Radeon HD 4800, 1ГБ
FarmHitman вне форума
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое
Компьютер сам перезагружается
Компьютер перезагружается
Старый 04.06.2012, 17:08   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Вероятно перегрев южного моста. У вас есть программа Everest (AIDA64)? Включите компьютер, оставьте немного поработать затем загрузите игру и замерьте температуры материнской платы! Можете сделать и по другому: откройте боковую крышку системного блока и потрогайте радиаторы на материнке. Тот, что возле процессора - северный, то, что ниже - южный. И радиатор видео карты!
Phrancisco вне форума
Старый 04.06.2012, 17:31   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Мощность блока питания скажите...
duc вне форума
Старый 04.06.2012, 17:43   #4 (permalink)
FarmHitman
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
450 (10 символов)
Старый 04.06.2012, 17:47   #5 (permalink)
FarmHitman
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Использовал Everest, материнка тоже не выше 40 градусов
Старый 04.06.2012, 17:59   #6 (permalink)
Phrancisco
Сообщение от FarmHitman Посмотреть сообщение
При заходе в игру издается громкий непонятный звук
Звук механический или электронный? Вообще похоже на то, что срабатывает защита от перегрева, пищит "спикер" и перезагрузка. Потрогайте радиаторы!
Старый 04.06.2012, 18:07   #7 (permalink)
FarmHitman
Радиаторы холодные, звук больше на каратящий похож....
Старый 04.06.2012, 18:10   #8 (permalink)
Phrancisco
А откуда именно звук? Из блока питания или материнки? Название БП точное?
Старый 04.06.2012, 18:29   #9 (permalink)
FarmHitman
Я так и не понял откуда именно звук, около процессора, БП рядом...
БП вот этот Блок питания FSP ATX-450PNR, 450Вт, 120мм =)
Старый 04.06.2012, 18:42   #10 (permalink)
Phrancisco
А есть возможность выкрутить БП из корпуса, включить комп и послушать? Причина или БП или в материнке. Скорее всего в силовых транзисторах, вещь серьезная в любом случае проблему нужно устранять! Видео карта какая?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
