27.08.2009, 13:51 | #11 (permalink) |
http://www.nix.ru/autocatalog/memory...riot/59244.jpg http://www.digital.ru/uploads/produc...5/648485-b.jpg |
27.08.2009, 15:12 | #12 (permalink) | |
27.08.2009, 15:49 | #13 (permalink) | |
Приносил с работы две планки DDR-2 2*1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready
Все тоже самое, в любых комбнацииях 1 OCZ и 1 Patriot 1 Transcend и 1 OCZ 1 OCZ и 1 Transcend 2 OCZ в любое гнездо, работет,как только добавляю ещё 1 или два модуля, комп пищит не включается. До этого было два компъютера, тогда просто докупал любую память и все работало на предельной частоте одной из планок. Правильно ли я понял, что это ограничеия материнской платы? А просто покупать модули, чтобы посмотреть будет работать или нет это же глупо. Перешел по ссылке, которую дал interesnovse- Что думаете по поводу вот этого? Цитата:
27.08.2009, 16:35 | #15 (permalink) |
Endrew, не, я для испытаний приносил.
Попробую ещё раз, теперь принесу 4 планки OCZ, там только такие. И если уж так не заработает, то получается, для того чтобы добавить памяти нужно поменять мамашу? |
28.08.2009, 03:05 | #17 (permalink) |
РАЮ, читайте характеристики своего железа : " (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)" и не надо ташшить с работы всё что попало :-) а может и надо :-))) но тада побольше
03.09.2009, 02:30 | #18 (permalink) |
Притащил с работы 2 двухканальные пары DDR-2 2*1024Mb PC2-7200(900Mhz) OCZ SLI Ready
И все опять и снова, пишит один длинный и два коротких. Может ли быть такое что материнская плата имеет дефект? |
03.09.2009, 07:58 | #19 (permalink) |
1. По ссылке: http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_68176.html
написано какой тип памяти поддерживает эта системная плата. Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) EСС не поддерживается Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400, PC2-5300 2. AMI BIOS 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер |
pci слот |
