Старый 02.12.2006, 22:52   #1 (permalink)
Biggi
По умолчанию Спаммеры на форуме
Внимание посетителей форума обращаю на посты от спаммеров. Не смотря на работу наших модераторов, спам просачивается на форум.
Категорически не рекомендую посещать ссылки от граждан, у которых количество сообщений 1-2 штуки и супер-пупер важная и интересная ссылка в первом же посте топика.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем
Что вам не нравится на форуме?
О форуме
Старый 07.01.2007, 02:30   #2 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
А мне например всё равно. Я на форуме с помощью PSP сижу. :)
Старый 09.05.2008, 20:31   #3 (permalink)
KeLT 1488
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблемы с ASUS P5PL2
Народ, у меня проблема. Купил для материнки ASUS P5PL2 4 оперативки по 512, на гиг работает нормально если ставить во 2 и 4 слоты, ставишь больше, винда не загружается. Что это может быть?
Старый 10.05.2008, 03:32   #4 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Попробуйте сбросить настройки БИОС.
Какая мощность блока питания?
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 04:11   #5 (permalink)
KeLT 1488
Guest
Сообщений: n/a
Мощьность 450W, а как настройки сбросить??
Старый 11.05.2008, 05:27   #6 (permalink)
imported_Slava
Как вариант может просто не осилить Ваш чипсет нагрузку на слоты, пробуйте совет выше или прошейте БИОС на более новый...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 04:50   #7 (permalink)
KeLT 1488
Guest
Сообщений: n/a
Настройки сбросил, не помогло. Когда память брал, в салоне сказали что всё должно подойти
Добавлено 05.24.2008 01:05:25:
Работает ток в слотах A1,B1. В остальных не воспринимает. Даже если оставить один чип в этих слотах Виндоус не грузит. Фигня какаято...
Старый 24.05.2008, 22:12   #8 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Все планки оперативной памяти проверили на работоспособность в слотах 2 и 4?
Если память рабочая, попробуйте обновить прошивку БИОС, о чем уже упоминалось.
Старый 28.05.2008, 06:03   #9 (permalink)
KeLT 1488
Guest
Сообщений: n/a
Все планки рабочие, работают тока в слотах 1 и 3, БИОС прошил, непомогает. Биос их находит, а Виндоус при загрузке виснет или выдаёт синий экран.
Старый 29.05.2008, 04:54   #10 (permalink)
imported_Slava
Скорей всего архитектура МВ не может осилить работоспособность всех модулей...
Как вариант можно помять память на более качественную...
спаммеры
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
