23.11.2007, 00:53 | #11 (permalink) |
какая у тя мать?, может в ней проблемма? |
23.11.2007, 00:53 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Две ОС на одном компьютере Процессор работает в одном компе но не работает в другом Не работает внешний HDD |
23.11.2007, 01:03 | #12 (permalink) | |
23.11.2007, 01:04 | #13 (permalink) | |
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ Системная плата Gigabyte GA-M55SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer Системная память [ TRIAL VERSION ] Тип BIOS Award Modular (09/25/06) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1 |
23.11.2007, 08:29 | #14 (permalink) |
Дык это все началось после чистки, мож сдвинул радиатор и он плохо прилегает к процу, в следствии чего температура повысилась, посмотри температуру проца
25.11.2007, 23:33 | #15 (permalink) | |
26.11.2007, 01:05 | #16 (permalink) | |
Это 3 уровень кэша которого нет.Там русским языком написано Установленный объем 0 кб. |
26.11.2007, 10:29 | #17 (permalink) |
Имперская инквизиция
в BIOS платы можно случайно отключить CPU L2 Cache ...... AMD чиста, как младенец, уж точно не ее вина
эверестовский отчет можно экспортировать - сделай полный о системе и вышли мне на мыло, возможно, найдется причина |
29.11.2007, 21:50 | #18 (permalink) | ||
Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Максимальный объём 128 Кб Установленный объём 128 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Тип разъёма Внутренний кэш [ Кэш-память / Internal Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Максимальный объём 128 Кб Установленный объём 128 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Тип разъёма Внутренний кэш [ Кэш-память / External Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Максимальный объём 512 Кб Установленный объём 512 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Тип разъёма Внешний кэш [ Кэш-память / External Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Запрещено Режим работы Write-Through Максимальный объём 1024 Кб Установленный объём 0 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Тип разъёма Внешний кэш Вот смотри, это более полная развертка. Тут не о третьем кэша речь идет, а о первом ядре и втором. |
29.11.2007, 21:52 | #19 (permalink) |
А вот такой же тест у такого же проца:
Кэш-память / L1 Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 128 Кб Установленный объём 128 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L1 [ Кэш-память / L1 Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 128 Кб Установленный объём 128 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L1 [ Кэш-память / L2 Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 512 Кб Установленный объём 512 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L2 [ Кэш-память / L2 Cache ] Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 512 Кб Установленный объём 512 Кб Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L2 |
29.11.2007, 22:01 | #20 (permalink) | |
Частота шины,(МГц) 1000 Реальная частота,(ГГц) 2.1 Кол-во ядер 2 Socket SocketAM2 Кэш L1,(Кб) 128x2 Кэш L2,(Кб) 512x2 А у Виндзора: Частота шины,(МГц) 1000 Реальная частота,(ГГц) 2.1 Кол-во ядер 2 Socket SocketAM2 Кэш L1,(Кб) 128x2 Кэш L2,(Кб) 512x2 |
внешний кэш |
