20.11.2007, 01:59 | #1 (permalink) |
Аккуратно собрал и подключил новую материнку. Пошла загрузка. Появилась застава под ней зелеными буковками: « ODD0: HL – DT – ST DVDRAM GSA-4163 B» - это мой пишущий DVD-шник. Чуть ниже, в следующей строке, белыми буковками, предлагает нажать любую клавишу для продолжения. Но нажать любую клавишу я не успел, эти строки исчезают и появляются опять две строки: CPU Over Voltage Error! Press F1 to Resume Эти строки уже сами не исчезают до тех пор, пока не нажмешь F1. Нажимаю F1 и на доли секунды в третей строке появляется: Checking NVRAM… Все пропадает и начинается загрузка, довольно шустро, WINDOWS XP. Теперь можно работать. На третий день после покупки комплекта в Ultra Electronics, что на Кондратьевском в С-Петербурге, я понес MB, память, CPU с кулером и видеокартой в гарантийный отдел. Заставили принести заднюю планку, CD с драйверами и описание на англ. языке (хотя это не понадобилось). Проверка заняла несколько минут. Проверяли, почему-то все по отдельности. Материнку, процессор, видеокарту. Дефект не проявился. В комплекте проверять отказались, т. к. товар в магазине приобретен в отдельности. Посчитали, что неисправен БП, но со старой МВ работает стабильно и без проблем. В компьютерах я не силен, поэтому обращаюсь к вам за советом – что делать? Заранее благодарю. Игорь. |
20.11.2007, 01:59 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Загрузка ЦП Загрузка ОС Загрузка ЦП 100% Загрузка ЦП Загрузка ЦП |
20.11.2007, 09:02 | #2 (permalink) |
Однозначно проблемы с питанием. Он дает слишком большое напряжение на камень.
1. В биосе установи параметры по умолчанию. Версию биоса ты не описал, поэтому смотри мануал к мама. 2. Если не поможет, то попробуй запутиться с другим блоком питания. Удачи! |
20.11.2007, 11:22 | #3 (permalink) |
да не с питанием тут проблема а наоборот "слишком большое напряжение на процессоре" абнови биус возможно глюк прошивки, и на пеши точнее конфиг свой какая мать (ASUS P5B-Deluxe, ASUS P5B-E, P5B-VM) и номер проца.
21.11.2007, 16:26 | #4 (permalink) |
Большое спасибо за участие в моей проблеме. Конфигурация моего ПК:
DMI системная плата Asus P5B Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб) Дисковый накопитель MAXTOR STM3500630AS (465 Гб, IDE) Оптический дисковод HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B SCSI CdRom Device DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. Тип BIOS AMI (07/13/07) DMI версия BIOS 1604 Память DDR2 PC-6400 2x1024 800MHz БП 400 W X-Power Меня настораживает вольтаж, показанный Эверестом Вольтаж Ядро ЦП 1.97 V ЦП доп. 3.73 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.48 V +12 V 0.55 V -12 V -11.18 V -5 V -0.48 V Чтобы это могло означать? |
21.11.2007, 17:06 | #5 (permalink) |
то что эверест некоректно работает с вашей материнкой или попросту косячит...поробуйте посмотреть вольтаж через прогу асуса...
22.11.2007, 09:25 | #6 (permalink) |
Вот что говорят интелы. Обрати внимание на напряжение питания.
Спецификация Модель Core 2 Duo Processor E4500 Описание Процессор для настольных компьютеров. Реальная частота работы процессора - 2.2 ГГц. Корпус FC-LGA6 Гнездо процессора Socket LGA775 Частота шины 800 МГц Кэш L1 64 Кб x2 Кэш L2 2048 КБ Поддержка Hyper Threading Нет Поддержка 64 бит Да Ядро Conroe Количество ядер 2 Умножение 11 Рассеиваемая мощность 65 Вт Критическая температура 73.3 °C Технология 0.065 мкм Напряжение питания 0.962 ~ 1.325 В Прочее Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit). Процессорный кулер в комплекте Размеры упаковки 15.2 х 10 х 16.9 см Вес брутто 0.523 кг У тебя идет повышенное напряжение на камень. Попробуй обновить биос на маме. http://drivermania.ru/catalogue/view/p5b-v.html |
22.11.2007, 21:13 | #7 (permalink) |
Имперская инквизиция
хренассе вольтаж!!!!!!!!!! убить - как раз плюнуть, если показания реальны (хотя мамы асус и так занижают напряжение относительно выставленного в BIOS). Качай новый BIOS, зашивай в мать, далее поглядим
и напряжения гуляют не по-детски ........ блок питания - фтопку (кстати, не указал марку и модель, количество ваттов не на первом месте здесь), ибо китайская дурилка на 400 ничуть не лучше качественного на 300 Вт |
27.11.2007, 23:43 | #8 (permalink) |
Просто удивительно, как мне не везет с моим ASUS P5B. Утилита Probe II, после установки кулера, показала повышенную температуру CPU-65 градусов (критическая 73,3). Подскажите, пожалуйста что делать. Либо в БИОСе «загрубить» температуру или поменять кулер? Сейчас у меня стоит боксовый процессор Intel(R) Core 2 Duo CPU E4500 2.20GHz. Заранее благодарен.
12.12.2007, 08:00 | #10 (permalink) |
DMI системная плата Asus P5B (без буковок) Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб) Дисковый накопитель MAXTOR STM3500630AS (465 Гб, IDE) Оптический дисковод HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B SCSI CdRom Device DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. Тип BIOS AMI (07/13/07) DMI версия BIOS 1604 Память DDR2 PC-6400 2x1024 800MHz БП 400 W X-Power 11 декабря обновил BIOS с версии 1604 на 1705. Напряжения нормализовались. Но температура на ЦП остается высокой: Probe II - 65 Co, SpeedFan – 42 Co. Может кулер слабоват, а может напрасно паникую и всё в норме? Но то, что перегревается HDD, это точно! Есть множество вентиляторов для охлаждения винчестеров, но какой из них выбрать? Заранее благодарен. |
mb asus p5b |
